Ämne: Liten vinge av depron?
    Standard Liten vinge av depron?
    Skulle vilja ha tips på vad jag kan bygga i form av flygande vinge med lite saker jag redan har liggande.
    Vill ha nått att flyga med bakom huset hemma.
    * Hextronics 10 gr (http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=82)
    * 360mah lipo 23 gram
    * 9 gram servon
    * 2 skivor 3 mm depron
    * 1 skiva 5 mm depron
    * 6x3 propeller (kan väll kanske skaffa en annan men det är vad jag har som passar motorn axel)
    * någon form av mottagare som inte är ultralätt
    Tips? Ritning?
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Sök på Schraut5 så kommer du att hitta länkar etc till en vinge som passar för grejorna du har.
    Om du är nybörjare så rekommenderar jag dig att sätta motorn fram. Vingen blir extremt lättflugen och stabil.
    En ytterligare förbättring är att sätta på en längsgående fena /köl bakom propellern hela vägen till slutet av vingen. Fenan sitter under vingen och fungerar dessutom som offerdel vid hårda landningar. Luften från propellern går längs fenan och gör att vingen helt går fri från problem med glidning i sidled.
    Om du vill ha lite mer fart så sätter du motorn bak. Roligare att flyga, men å andra sidan blir vingen känsligare.
    Alternativt så bygg en FT Versa Wing, men skala ner ritningen lite.
    Den har ruskigt bra flygegenskaper.
    1 750
    Blue Max Mini Combat Wing - går fint att göra i depron.
    Difference between men and boys is the price of their toys
    Den flyger riktigt bra
    7 013
    Skall du bygga nåt litet och lätt med den drivlina du har så skadar det ju inte med mindre servon och en lätt mottagare.
    Skall du flyga på trånga utrymmen så är ju en klassisk inomhuskärra av 3D-typ det bästa för kärror typ vingar brukar jämförelsevis vara avsevärt snabbare.
    Ett klassiskt depronbygge för inomhusflyg är Östlings Mustang Sally som är väldigt välflygande och lättbyggd - http://www.oestling.net/flyghorna/sally/sally.htm
    Den vill dock ha en motor runt 20 g för att fungera bra.
