Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Programmering av Futaba T14SG
    Jan 2007
    628
    SMFF/Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Standard Programmering av Futaba T14SG
    Hej vänner!
    Jag köpte en ny Futaba T14 SG-radio i veckan och nu sitter jag här och undrar hur in i h...ete jag blir av med "VPP" -funktionen på kanal 6. Radion är inställd på FASST 7-mode och mottagaren är en 617. VPP står tydligen för "Variabel pitch propeller" och den ligger på kanal 6 och jobbar parallellt med trottelkanalen. Men sexans kanal vill jag ju ha till annat så min fråga är, hur tar jag bort denna funktion och får en vanlig kanal på denna plats.
    Kay krut
    118
    Eslövs MFK, RFK Gripen
    På t8fg i alla fall
    Linkage meny Function och välj sedan vad du vill ha på kanal 6
    kjnis avatar
    Nov 2009
    893
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej Kay!
    Har ingen 14 men hittade den här beskrivningen som väl stämmer med den rc9 föreslår:
    For VPP to be available it has to be assigned to a channel in the Function Menu. On a new model (or after a data reset) it is assigned by default to Channel 6. If this occurred on an existing model it would overwrite anything you had allocated to that channel and destroy any related mixes. If you want to use VPP with an existing model just go to the function menu and allocate VPP to any free channel as you would any other function.
    To remove VPP from the screen go to the Function Menu and change VPP on channel 6 to a different function such as AUX1. However, if you do this you will also lose the ability to program three different throttle curve conditions.
    Kjell
    Jan 2007
    628
    Tack mina vänner. Nu ska jag se om jag kan lösa problemet.
    Kay krut
