Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Tips på FPV hex med gimbal som får 15 min flygtid.
    Standard FPV hex med gimbal som får 15 min flygtid?
    Har en quad som jag flyger FPV med sedan ett tag tillbaka och är nu sugen på något som kan bära en gimbal och förhoppningsvis ha lite mer flygtid med.
    Jag är hyfsat säker på att jag vill uppgradera till en hex för att kunna ha lite redundans om en prop eller motor/esc lägger av (tror Naza V2 ska klara det). Vill även gärna ha en vikbar ram så man kan ta den med sig utan att behöva en kombi.
    Mitt främsta mål med bygget är att kunna bära en 2 eller 3 axlig gimbal, en kamera på runt 300g (ex Sony RX100), och samtidigt nå 15 minuters flygtid med lite blandning av hovring och lite snabbare flygning.
    Är detta orealistiska önskemål?
    Har lekt en del med e-calc och lyckats nå 15 minuter i mixad flygtid.
    Dock så har jag 17'' (43 cm....) propellrar på den jag lyckats med, vilket rent transportmässigt inte är särskilt hållbart.
Namn:	15min.jpg
Visningar:	72
Storlek:	78,3 KB
    Någon som har några tips på setup, ram, motorer, etc?
    P.S. kan tänka mig att lägga 10-15kkr om det behövs.
    P.P.S har funderat på FY690S som ram, men tror bara den kan ha 13'' propellrar
Namn:	TL68C01.jpg
Visningar:	79
Storlek:	83,5 KB
    Senast redigerat av SwedenByAir den 2014-04-18 klockan 21:47.
    Med lite mer normalstora proppar (13'') har jag lyckats komma till 11.3 min i blandad.
    Kanske är något sådant som man får nöja sig med..
Namn:	11min.jpg
Visningar:	91
Storlek:	86,2 KB
    Jag kan rekomendera Tarot T810 har själv en sådan med två axligt gimbla borstlöst och med NEX 7 kör 2*8000mah och jag flyger 12min då har jag ca 50% kvar i accarna så runt 15 min borde jag kunna få ut då ere med 15 propar
    Jag får 16min på 8000mah (6S) 80% av 10a med min T960.
    tmotor 3515-15 och 15".
    Ska tillägga att jag också har gimbal samt Nex5r.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Jag har en Tarot 690. 13" är som sagt max på den.
    Med 12x5.5 kolfibersnurror o 3508 580kv drar den 24ah vid hovring. Flygvikt med gopro o gimbal o 10000mah acc 3,2kg.
    Gjorde en rundflygning på 7km (enl osd logg), tog nästan 15 min, o hade då förbrukat ca 7000mah.
    Så den setupen räcker nog för ditt önskemål.
