Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: KK2 Quad får nytt liv...
    Standard KK2 Quad får nytt liv...
    Påtade ihop delarna efter en Kinaquad. Tror den hette 525innan den blev skrot. Likdelarna har legat i en låda sedan i höstas då en motor inte ville vara med längre ca 15 meter ovanför marken. Allt blev krokigt, för utom 2 alu armar och lite skruv o mutter som återanvändes till detta projekt.
    Flyger helt galet om man vill.
    Lite busflyg när naza quaden blir för trög. Snart ska de flippas quad...
    avsaknaden av ben gjorde att batteriet hamnade på toppen framför cg, vilket gör att den naturligt
    lutar lite framåt och farten bara ökar om jag inte backar lite på trim. Tips på enkla ben?
    Kk2 ,
    2212/ 1000kv.
    10"4,5 prop.
    30 A hobbywing esc.
    6 ch orange rx.
    Senast redigerat av Joonis den 2014-04-21 klockan 19:59.
    Många brukar gilla ben av buntband. Typ såhär:
    http://forum.flitetest.com/showthrea...k-Landing-Legs
    Kan det vara något?
    Någon form av skydd för KK-kortet rekommenderas. Lite väl läskigt att ha en tung acc i närheten som kan ställa till det.
    Några bågar kanske som styr accen över kortet om det värsta skulle hända?
    Blev kortlivad tingest. Obalans i en motor ställde till det så nu är den nedplockad igen. Blivande trikopter bygge kanske? Har fått i hop en f330. Får bli lite bus med den under sommaren.
