710gram , 950mm spännvidd. Kunde inte låta bli flyga trots vindbyar.
//Matte
//Matte
Senast redigerat av administrator den 2014-05-03 klockan 09:00.
Kul vy med instrumenten framför sig!
Hur ser själva kärran ut??
Kolla länkarna i denna tråd..
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=40486
//Matte
Åkäj!
Kul kärra!
Ser riktigt riktig ut...
Snyggt, vilken motor kör du med?
Har nu äntligen fått min, är halvfärdig, väntar på en AXN motor från HK.
Jag har inte riktigt bestämt mig vilken typ av gimbal jag ska använda till 808#16 kameran, vill ha pitch o roll för mina Dominators. Och sen ska allting placeras ut för rätt TP. Jag tog i alla fall bort vikterna i nosen, vägde 15 gr, och de behövs ju inte när vi ska flyga fpv med batteriet ända fram.
Vi ska till usa om en månad och jag tänkte flyga originalet, den riktiga driftern alltså, på pontoner i florida eftersom jag flugit en hel del ultralätt tidigare, ska bli riktigt kul.
Jag kör med orginamotor men bytt fartreglaget. Funkar fint på 3s men man får inte hålla stumt för länge, då smälter motorfästet. ican3d har skrivit om en massa grejor på rcgroups, bara följa dom råden så funkar det fint. Sen har jag tp vid första vingskruven, har åxå tagit bort vikterna fram och beställt zippy compact 2200mah 3s.
/Matte
Kul flyga den på riktigt
//Matte
Hehe, det är nog inga problem. Bra med effekt även på 70% gas
//Matte
Hoppas det i alla fall !!
Jag har haft ett par ultralätta för en hel del år sedan - man ju alltid ta en massa bilder för att göra min lilla drifter mer skalalik.
Och kanske försöka ställa in den så att den flyger mer skalalikt.
Har du funderat på att sätta på pontoner? Du har ju kommit bra mkt längre än mig med driftern ..... har snön smält däruppe förresten?
Har inte funderat på pontoner, men skidor blir det nog till vintern
Det mesta av snön är borta där jag bor, åker man västerut ca 12 mil så är det väl en meter kvar
//Matte
Aha, ja ingen aning om kv. Men då är det ju bara smälla dit motorn, det går ju inte smälla dit så stor propeller utan att det tar i kroppen. Såg nån som hade en trebladig propeller, kanske kan vara nått.
/Matte
Tufft flygplan, skala detaljer är alltid kul !
