Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Propeller ?Pitch
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Arbetslös se presentationsblogg.
    F.n ingen alls men funderar på medlemskap i KMFK eller AKMG.
    Standard Propeller ?Pitch
    Vad betyder pitch på en kolfiberpropeller till en hexacopter?
    När jag letar efter lämpliga kolfiber propellrar till min hexacopter så står det typ 12X4,5 eller 11X5, jag gissar att 5:an efter diametern är pitchtalet men ger ett högre pitch tal större lyftkraft?
    Mathias, simulatortränad.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Pitcvh är stigningen på propellern. med andra ord så ska den putta luft motsvarande 5" när den snurrar 1 varv
    med andra ord snurrar den 1varv flyttar den luften runt sig 10cm
    så hart du större stigning får du mer lyftkraft men det krävs mer motor kraft att dra runt också. Det gäller att hirtta den bästa balansen mellan propeller storlek och stigning för din motor och vikt på din helikopter.
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Jag vet inte hur man räknar sånt men tror du att 6 kolfiber propellrar på 11X5 eller 12X6 är lämpliga för 6 NTM 3530 motorer på 380W vardera och ett KV på1100?
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Lidingö Modellflygklubb
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Citat Ursprungligen postat av Thelonnquist Visa inlägg
    Den där tabellen var nog för elektriker, jag förstod inget alls.
    Nov 2013
    109
    Chalmerist
    Inte för att vara "That guy", men är inte ditt projekt lite väl ambitiöst?
    teamleaders avatar
    Jan 2013
    255
    16
    Varför tror du det?
    Grejorna är redan under leverans.
    3 453
    Jag vet inte men känslan jag har säger att 10" x 4 hade varit mer lagom
    501
    Edefors Penguins
    Citat Ursprungligen postat av teamleader Visa inlägg
    Varför tror du det?
    Jag kan verkligen rekommendera dig att försöka läsa på litegrann om ellära så att du tex kan använda ecalc.
    Det blir ännu en rolig del av hobbyn när man förstår hur sakerna funkar
