Ämne: Fatshark Predator 2 på samma..
    derikssons avatar
    Feb 2008
    20
    Bollnäs Modellflygklubb
    Standard Fatshark Predator 2 på samma..
    Jag är helt ny på FPV och funderar på att köpa Fatshark brillor. Vet någon om det går att koppla två st brillor till en och samma FPV TX så två personer kan se samma bild?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Ja det går. Men du behöver något som splittar videosignalen. Typ en sån här. http://www.eagletreesystems.com/inde...&product_id=84
    Finns säkert billigare alternativ men en sån har jag använt och den har massa andra trevliga funktioner. :-D
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Inga problem alls. Du behöver inte köpa till något. Då glasögonen har egen mottagare.
    derikssons avatar
    Feb 2008
    20
    Citat Ursprungligen postat av Hampus Degramo Visa inlägg
    Tack för svaret! Hittar glasögonen signalen själva eller måste man "para ihop" dom med TX?
    Nov 2013
    51
    Chaufför/Maskinist
    N/A
    Du har ca 8 kanaler att välja på. Det är bara att klicka fram rätt kanal. Sändaren funkar egentligen som en radiokanal. Alla med en passande mottagare kan smyglyssna/titta. Så se till att stänga av utrustningen när du ska rulla runt i sänghalmen med frugan. ��
    derikssons avatar
    Feb 2008
    20
    :-D Tack för svaret och det värdefulla tipset!
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Går med en sladd mellan två brillor. Det följer med en av kabel som går från RCA till 3.5mm i dina Predator. Hitta en RCA till 3.5mm adapter och koppla in den i änden på den andra och tryck in den i sidan på dina brillor och vipps så har du en video ut
