Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Nästa projekt. Quad med flygtid.
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Standard Nästa projekt. Quad med flygtid.
    För några veckor sedan fick jag o en kompis för oss att bygga en varsin fpv-quad o "tävla" lite med varann om vem som kan få längst flygtid. Kravet är att prylarna ska finnas tillgängliga att köpa. Har även gott om 4cells accar, så tanken är att köra med 4cell.
    Forskningen satte igång, och förra veckan beställdes följande prylar:
    • Chassie: Tarot FY650 och förlängda motorfästen, så den blir lite större (C:a 750-800)
    • Styrsystem: Naza V2 med gps
    • Motorer: Sunnysky 4108 380kv
    • Esc: Hobbywing Platinum 30a (Dom enda jag hittat som verkar funka med högpoliga motorer, klarar dessutom upp till 6 celler om man skulle vilja prova)
    • Propeller: RCtimer 16x5,5 och 17x5,5
    • FPV: Immersion 5,8ghz och Sony HD 700TVL
    Kommer lägga opp lite inköpspriser med när allt är utlöst o klart.
    Dom flesta prylar beräknas anlända i veckan, så det kommer väl opp lite byggbilder så småningom.
    Lite vikter:
    Ram: 450g,
    Naza: 60g
    Motorer inkl sladd: 450g
    Esc: 120g
    Proppar: 100g
    Fpv: 100g
    Övrigt: ca 100g
    Modellvikt=Ca 1400g. Accar tillkommer.
    Senast redigerat av Fredda den 2014-05-07 klockan 05:11. Anledning: la till vikt
    Vad siktar du på att få ut för flygtid på den där kombon ?
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    30 min ska det klara iaf, på 4-cell, enl beräkningar.
    Resten tar vi därifrån.
    Jag har en liknande quad med snarlik spec. Den drar ca 200W i snitt med an AUW på 2158g inklusive 4S4500. Mx flygtid har hittills varit 17min men då var det Nazan som nödlandade i förtid pga för höga värden. Det var kanske 30-40% kvar i acken när den nödlandade.
    Vilka ackar har ni tänkt använda?
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-Ironman-FY650
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Citat Ursprungligen postat av Boopidoo Visa inlägg
    Har en mängd 4s accar från 4000mah o uppåt, så lär prova en del
    Kikade på ditt projekt. Ska bli intressant o jämföra.
    Lågvoltsnödlandningen i nazan kommer jag aldrig mer använda, den har sabbat tillräckligt för mig.
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Störande när det ska ta längre tid för paket att passera svenska tullen, än att transporteras över halva jordklotet...
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Sådärja.
    Nu har det börjat ramla in lite prylar. Motorer esc o ram dök opp med hemleverans igår.
    Ramen blev 760mm mellan motoraxlarna
Namn:	SAM_0001.jpg
Visningar:	212
Storlek:	53,3 KB
Namn:	SAM_0003.jpg
Visningar:	200
Storlek:	66,5 KB
    Motorkablar kortas med c:a 20cm
Namn:	SAM_0004.jpg
Visningar:	176
Storlek:	80,0 KB
    Verkar va fina grejor det här, bara tomgångskört den, men går tyst o vibrationsfritt.
Namn:	SAM_0005.jpg
Visningar:	224
Storlek:	36,2 KB
    Nästa steg blir att få dit esc på ett hyffsat sätt. Ogillar skatbon...
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Sådärja, monterad o provflugen.
    Modellens tomvikt är i nuläget c:a 1200g, men då ska det på större proppar och fpv-utrustning.
    Har inte fått hem rätt proppar än, men jag ville ju testa om det fungerar så tog en uppsättning 12x5,5.
    Provade först med 3s, den lyfte inte ens från backen. Med 4s så gick det hovra den på 3/4 gas.
    Parallellkopplade 2st 3s o då var det alldeles lagom effekt för dessa proppar
    Har inte börjat jaga flygtider då den inte är i sitt rätta utförande än, men lite strömförbrukning har jag att dela med mig av.
    Dessa är som sagt med fel proppar, 12x5,5. Flygvikt c:a 1800g och vid hovring
    4s 5000mah: 13-14amp.
    6s 3000mah: 9-10amp.
Namn:	SAM_1005.jpg
Visningar:	165
Storlek:	63,4 KB
Namn:	SAM_1010.jpg
Visningar:	192
Storlek:	93,3 KB
Namn:	SAM_1013.jpg
Visningar:	232
Storlek:	140,2 KB
    More to come...
Namn:	SAM_1009.jpg
Visningar:	163
Storlek:	196,8 KB
    Oj, med de siffrorna skulle jag inte välja 6S. Hovring på 4S är dock ungefär samma som min (vikt 2158).
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Nej inga 6s med 17". Men 4s på 10-12amp borde bli rätt bra. Får se när vi är där.
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Nu äntligen har det börjat ramla in lite proppar efter 6v väntetid.
    Testade 17x5,5 från rctimer lite hastigt igår.
    Flyger men är väldigt trög, några hastiga manövrar så börjar den vobbla o hamnar i backen.
    Men så blir det väl med stora snurror o låg belastning.
    Gjorde en effektmätning vid hovring o låg då på c:a 14ah. Detta med 4-cell på 8000mah.
    Borde iom det klara 30 min flygtid. Test ska bli inom kort.
    Har flera olika proppar på ingång. Får se om man hittar nån favorit.
    PinDukes avatar
    jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Är inte 17*5.5 på 4s lite väl stort för den motorn?
    Låter som du behöver justera naza'n om den börjar vobbla så lätt.
    Vad har du för vikt på den med 8000mAh accen?
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    17" är inga problem för motorer med detta kv att dra runt, även om specen bara går upp till 15". Hovrar på halvgas, så det är lagom lyftkraft för den vikten jag har nu, strax över 2kg. Ska mäta exakt när jag kommer åt en bra våg.
    Kommer testa 6-cell med 14-15" framöver, har som sagt en bra laddning med proppar på gång
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    kör 15/5 tmotor v2 proppar på min y6 med 4108 380kv och 6s funkar riktigt bra på de motorerna. kör 6000mah flyger 12minuter. väger mellan 3-4kg (har ingen våg) Utan kamera och gimbal flyger den ungefär 20min
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Höll den i luften 31min igår. Blåste en del oxå.
    Förbrukade 7930 på ett 4s 4000mah acc.
    Har justerat gains en del i nazan, så nu känns modellen pålitlig i luften.
    Tror det finns mer flygtid att hämta med effektivare proppar. Ska göra några test till på 4s innan jag testar 6s.
    Kompisen kommer däremot gå på 6s från början.
    7930 på 4000 verkar ju underbart, vilket batteri är det.
    Min (som är snarlik) flyger bra med Nazans grundinställningar men den är inte så bra på yaw. Känns seg och klarar inte hålla riktningen vid kraftigt stig. Dock har jag inte kalibrerat mina SimonK-ESC vilket jag kanske borde gjort?
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Det avslöjar jag aldrig
    8000 ska det va såklart
    Yaw svarar bra tycker jag, kanske för bra. För ibland klipper den 2 motorer helt vid häftig kompensation, o då kan den vackla till lite nån bråkdels sekund.
    Har dock haft symtom med att modeller driver i yaw vid stigning, i mina fall har det berott på taskig tyngdpunkt eller att motorerna suttit aningen snett.
    apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Min erfafenhet är det så gott som alltid att någon elldr flera motorer sitter snett.
    mar 2012
    207
    Valdemarsviks mfk
    Har testat lite mer olika proppar, men det verkar vara dom ursprungliga 17x5,5 som passar bäst i detta fall. Fick dock samma flygtid med 16x5,5.
    Höll den i luften 36,5 min idag, hade dock fuskat o plockat bort landstället
    Då var accarna helt slut (3,3v/cell)
    Fick ut 8300 mah på 2x4000, inte illa för att vara från hobbyking
Namn:	IMG_7285.jpg
Visningar:	112
Storlek:	81,4 KB
