Resultat 21 till 40 av 53
Ämne: Projekt Mini hex
    Bara ställa in Naze då
    Fan vad skoj den var att flyga FPV med.
    Snabb som fan men ändå så mjuk.
    Att Naze kunde kännas så annorlunda mot andra FC trodde jag inte.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Film?!?!?
    Kul att det lira. Visst är Nazen bra !
    Varför läser jag dessa hexatrådar?? Har för mycket annat igång nu som inte är färdigbyggt. Är det krympslang du använt på frsky antennerna förresten?
    Det kommet en film på första fpv flygningrnnoch första crashen.... Missbedömda höjden på gräset.
    Men ingen skada skedd.
    Mitt ADSL är inte snabbt så det tar ett tag.....
    Har faktiskt inte rört pid på nazen. Enda jag gjort är att ökat Rate på P/R till 0.5
    Japp det är krympslang.
    Har kört det på några Quadar förr och de brukar funka bra
    https://www.youtube.com/watch?v=nNwSeooLqe0
    Mest myskörning från början och markkänning på slutet.
    Alla PID default.
    Halvkassa propellrar bidrar nog en del yello och vibrationer.
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Ser mest ut som att du behöver ställa om dina pid bilden är kasspå pekplattan så kollade inte efter jello.
    Citat Ursprungligen postat av mackez Visa inlägg
    Alla PID default.
    Alla PID default.
    Skjyssta störtdykningar
    Var jue nästan så du lyckades att stiga där i slutet hehe.
    Bara bryta ihop och börja om...
    Hexen är försvunne på en yta på ca 15000m2.
    Som att leta en nål i en höstack..
    Tappade bilden på ca 300m hemifrpn pga en kass ack på goggles.. Suck
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 405
    Neeej! Fan va surt.... Har du inte nåt annat flygetyg du kan skanna av området med då?
    Huj! Jobbigt. Då kanske inte ens en sån där Lost & Found-beep-grej räcker till.
  15. #35
    Neu gav mig ett bra tips låna en riktad antenn och sätt på brillorna så har du kanske en större chans att hitta den. Hoppas du hittar den!
  16. #36
    Tråkigt Hoppas du/nån hittar den.
    Råkade ut för liknande nyss ! Fifan vilken känsla när man genom googles ser sin Blackout hex med GP3plus Black osv. dimpa ner i en åker 800m bort. Grödorna är nästan upp till midjan på mig och jag fick gå hela 800m genom åker ! Sjukt tur att jag hitta den, endast tack vare att jag hade bild och kunde se var den damp ner på ett ungefär. HK beepern kunde man höra från ungefär 10m max då grödorna var så höga och den låg uppåner !
    Såg efteråt att det var ett radiotorn inte långt där ifrån riktat precis där jag flög.. Nu blire TBS CORE PRO med RSSI och slå på EZUHF till High istället för low. Laddar upp video i min tråd sen på krashen. Endast vtx antenn böjdes då grödorna dämpade fallet.
  17. #37
    Vilka "radiotorn" är det som kan tänkas störa vår utrustning? 3G och 4G-näten? Alltså vilka master ska man hålla sig undan i från?
  18. #38
    Vet inte inte riktigt men min 5.8Ghz länk var det inte minsta störning på så därför jag blev så paff.. Klockren bild och så lägger UHF länken av lixom.. Det var inget ivägen för signalen.
  19. #39
    Kanske bara vart överhettad? Haft det problemet på en 5.8GHz-sändare, efter en viss tid så vart den varm och slog av. När den svalnat funkade den igen. Testade på marken med IR-tempmätare. Kanske det finns sändare som klipper vid en viss tröskel, men att det ändas till tröskeln funkar bra, sen bara "klipp".
  20. #40
    Allt är möjligt men det är ett vattentorn med bl.a. wifilänk som gör att min RC bil får failsafe efter 20m på samma plats där jag flyger också. Vattentornet har ett drös antenner som är riktade åt mitt håll plus ett mindre radiotorn så lär vara nån av dem som sänder nått som stör. Inte lätt att hitta bra platser.
