Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tystgående 70 mm fläkt?
    Standard Tystgående 70 mm fläkt?
    Jag letar efter en 70 mm tystgående fläkt med bra jetflås och minimalt el-ljud? Finns ju en uppsjö att välja mellan men finns det någon här som kan rekommendera en fläkt eller en kombination elmotor+fläkt som ni gillar?
    Såld på allt som går att styra med radio...utom båt såklart!
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Cyklone Power 10 blad med combomotor på 3000 kv, kolla Viggentråden på SMF där står mer om edf, er
    "Ännu ett Viggenbygge"
    Flyg fort och lågt
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av puggen Visa inlägg
    Här: http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    Changesun 12 blade kör jag med och den låter bra men låter inte lika mycket "jet" på lägre varv för den är inte perfekt balanserad.
    Fler blad = bättre ljud men man måste ha en motor som varvar rätt så mycket för att få ett härligt ljud.
    2 723
    Här en annan tråd på SMF ang fläktar.
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...4&replypage=99
    Var även nog med att balansera fläkt och motor för att få bort irriterande ljud samt minimera effektförluster.
    (Min 14-bladiga CS-fläkt låter rätt ok, men har ännu inte flugit med den.)
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    https://m.youtube.com/watch?v=GwFZ2l6GDNc kolla detta klippet från taxning med Lansen, iofs. 90mm Viper/Taft fläkt i min svartvita och jämför med den gröna som låter mer traditionellt....
    /roffe
    Flyg fort och lågt
    Tackar för svaren. Jag har ju en Mega 16/15/3 motor liggandes som jag tänkte använda till fläkten om jag hittar någon passande. Har kollat och lyssnat en del på Youtube och hittade en fläkt som lät väldigt fint och som inte var för dyr men kan inte hitta länken igen. Det jag kommer ihåg var i alla fall att det var något okänt märke eftersom det var första gången jag läste namnet på tillverkaren. Är inte säker men jag tror att nämnet på tillverkaren började på M...någonting. Antalet blad var 7, 10 eller 11 vill jag minnas....
    3 124
    Citat Ursprungligen postat av The Flyer Visa inlägg
    Det är mer än halva grejen med en bra motor!! Jag körde en CS70mm 12blad på 3S med denna motor och det ger helt okej flås på rimlig ström. I min värld och för rimliga pengar kan man inte åka fort med EDF så jag siktar på en behaglig setup vad gäller ljud, flygtid och vikt. Valde en låg "C" 4000mAh acke istället för en typ lika tung 2200mAh 100C variant.
    typ så här (12 och 14blad drar samma enligt mina mätningar)
    Tackar för svaren igen. Det blev en 10-bladig CS70mm till Megamotorn.
