Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Grevens TRI Copter
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Standard Grevens TRI Copter
    Tjena hej alla...
    efter mitt quad bygge har jag fått blodad tand o vill testa mer o då råka jag se hur bra många TRI maskiner flyger..
    Men målet är mer en bus maskin o lek.
    håller ner kostnaden o kör liknade som quad
    Motor Rctimer 2830 1300Kv
    esc. Rctimer 30A
    Ack nanotech 3S 2650/3000mah
    Propparna tänkte testa 8*4.5
    Servot vet jag inte va jag ska testa har par mellan servon på hyllan
    Flight control hobbyking KK2.0
    Ram liknade rcexplorer blir furu ben 10/10
    Basen vet jag inte? Hitta kolfiber platter på hyllan både 2mm o 1.5mm allt plyfa.. Va säger ni?
    Greven
    Låter som det är något liknande den här du ska bygga.
    Plywood och pinnar, 400mm mellan motorerna, 1400kv, 18A Hobbywing flashade med BlHeli och 3S 2200mAh.
    Busig är bara förnamnet...
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Se där.. Jo liten buse ska det bli..
    råka kika på dom här filmerna sen va planen igång...
    http://m.youtube.com/user/hallstudio
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Då va det mesta hemma för börja bygga
    Apr 2013
    72
    IT Pro
    Lindsdals Radioflygklubb - Kalmar
    Plyfa funkar utmärkt, tuffa landningar gör att man får byta ut lite trä bara... Ska du busköra rekomenderar jag gott om extra trä eller kör med cf.
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Blir trä botten som första..
    måste börja nu allt är ju hema
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Då kommer frågorna... Hur kopplar man in på mottagarn på en TRI ?
    varför jag frågar har hjärnsläpp..
    Som nu vill den bara jäklas enligt FC har jag på aileron -56 Elevator -55 blir inte av med dom hur jag en jobbar runt i Turnigy 9x
    Så fort jag rör gasen börjar den snurra som en galning.. O ja motorer o propparna är kikade.
    Kan va T9 som jäklas med.. Men som sagt har totalt hjärnsläpp nu.
    nån i Sthlm som har både KK2.1 o T9 med kunskap?
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Kika runt i T 9 så fort jag rör gasen så rör sig ELE o AIL
    tips var man nollar dessa?
    Du får nog ge oss lite mer info om vi ska kunna hjälpa till. Bild på hur du kopplat ihop grejorna hjälper ofta till att hitta knasigheter.
    Låter lite som du har radion inställd på helikopter...
    Ta av propparna till du fått koll på vad som är problemet!
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Turnigy 9 är inställd på Helikopter kört med det i quad hela tiden
    Hoppas hitta ett strul hade mode2 på T9 ställde den i mode1 som på Quad då försvann AIL ELV utslagen o den sluta reagera som den gjorde innan...Men har dragit ur kablarna ur motagarn..
    HUR kopplar man kanal 1-4 på FC KK2,1? testat som quad gav inget. där har jag kört fast nu..
    Kan även va jag kopplat upp motorerna o servot fel med.. utgick från Quad
    inte lätt när man är Bil Kille från början men har fått kärlek till flygning..
    Jag bor i Sthlm jag skickade ett PM så får vi se om vi kan lösa problemen....
    Citat Ursprungligen postat av GREVEN Visa inlägg
    Intressant, jag har aldrig kört heli-mode på någon av mina multikoptrar.
    Manualen för kk2.1 säger plane-mode så testa.
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Hihi den flyger.. Livsfarligt va en öl o lite funderande kan göra.. Tittat över par videos o läst lite..
    sluta med in i mixern o kanal 4 servot den va på plus 100 justera till Minus 100.. O vips flög den..
    så nu är det flyga mer o leta inställningar.. Sen blir det ny Ram min är bara ett snabb jobb med lite fel o brister.
    Senast redigerat av GREVEN den 2014-06-06 klockan 08:33.
    Härligt
    Alltid kul när man får grejorna att funka hehe.
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Jo kulsom bara den..
    Ska upp till Finnbyfraggel för lite skit prat o flygning o kika över den lite..
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Flyger som en fågel.. Rapp som en dykande Falk..
    o jäkla kul o köra..
    Dit med en ny arm o sen ge mera..
    o börja bygga Y maskinen..
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Då va den ny byggd igen vet inte vilken version jag är på.. Men hitta inte 12-12 pinnar utan bara 15-15 så fick bli en stridsvagn.
    va ut igår en sväng slog av AL o testa en lopp.. Pang sa det snabbt va bara o plocka i hopp resterna i gå hem..
    Slog i hop den i kväll på en timme alla bunt band va hela motor fästena som blev böjda o gav sig.. Så nu svagare buntband..
    Då servot kasta in i går fick det bytas.. Hitta ett gammalt HPI från Bajan
    Men fungera fint efter en rejäl tur med dremmeln..
    Så i dag vred upp stick kontrollern på 90 mot gamla 50 gav en jäkla förändring
    upp på en 10-11 meter gasa till o drog fullt vänster skevroder o. Den Rolla hur fint som helst o rätt mjukt..
    Testa en lopp inga problem.. Jo ack varnaren börja tjuta o va bara o lägga ner.. Mina första Loppar o Rollar..
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Talking Trigge får Kolfiber Kropp.
    Hur vore tråden utan bilder
    Jo tredje versionen nu.. O jag gjorde det jag sa från början.. Bygga chassit i kolfiber..
    haft 2 versioner i trä nu senast idag panga jag trä versionen.. Men va bara i 3mm..
    Nu är topp däck i 3mm o under i 2mm kolfiber..
    våga på lite fler flippar o rollar så jäkla kul
Namn:	image.jpg
Visningar:	127
Storlek:	65,8 KB
Id:	46200   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	130
Storlek:	70,8 KB
Id:	46201   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	129
Storlek:	51,7 KB
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Ska döpa om Trigge till bladätarn.. Nu börjar mina Gula Hobbykings 8.45 gå sista ronden..
    Har en hel hög Rctimer 8.45 men va inget lyft i dom mot Hobbykings.. Mest massa oväsen o lite lyft..?
    Nov 2013
    118
    Data-Statare
    Uppsala Flygklubbs Modellflygare
    Propellrar som låter illa och har dålig lyftkraft, låer som om du kör den baklänges.,,
