Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Quick&Dirty 250 bygge
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Standard Quick&Dirty 250 bygge
    Jag har varit här på forumet nu sen förra året men aldrig postad något vettigt. Så jag tänkte delar med mig mitt bygge här och hoppas på tips och kanske kan ger tips
    Byggd en hel del quad/reptiles (deadcat) och tricopters.
    Men nu har man fastnad på mini quad.
    Jag ville så klart ha en sådant "mini-H quad" 250/280 style
    jag bestämde mig för att det ska vara billigt och såklart DIY.
    Efter tusentals lästa trådar på t.ex rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1965226 kollade jag runt på alla möjliga inköpsställen
    Min inköpslista
    6 (2 i reserv)x (CW/CCW)X-power RCX ZMR 1804 2400KV Micro från aliexpress (fick dem där för 8.90$/piece) efter jag har tjatat mig till priset
    5 x (1 i reserv) F-12A Fire Red series SimonK-(RapidESC) från http://witespyquad.gostorego.com/spe...sc-simonk.html
    1 x Flip MWC Flight Controller 1.5 med bluetooth modulen från http://witespyquad.gostorego.com/fli...ontroller.html
    många 5030 proppar (2blade)
    2 x 1500mAh 35C HK lipo
    För ramen beställde jag
    4 x GARTT GT550 Carbon Fiber Main Frame Base Plate http://www.aliexpress.com/item/Frees...664366137.html
    4 x 1000mx12mm 4pcs x 12mm x 10mm x 1000mm High Quality 3K Carbon Fiber Plain Fabric Wound/winded Tube http://www.aliexpress.com/item/12mm-...645517228.html
    massor av M3/M2 Hex skruvar i svart och olika längder samt spacers mm.
    Eftersom jag är en nybörjare i FPV beställde jag följande (rätt eller fel , läste en hel del om nedanstående och verkar funkar iaf för noob´s like me)
    1 x Boscam 5.8Ghz 200mW 8 Channel FPV Audio Video Transmitter&Receiver TS351+RC305
    1 x 2pcs/lot L shape inner Hole Antenna Two 5.8G Gains for FPV Aerial Photo http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...760340147.html
    1 x Mini DVR 808 #16 V3 -Lens D HD720p (ebay 40$)
    1 x 7" DVD second screen (hade jag en redan hemma)
    + en massa andra småsaker som man behöver som kablar, kontakter, mm
    Some transmitter använder jag 9X med er9x (frsky module med telemetry kommer snart)
    Och min jobbar kompis har skrivit ut (3D printer)fästen för motor och armarna.
Namn:	IMG_1569[1].jpg
Visningar:	202
Storlek:	70,5 KB
    nu ska ramen börja byggas .....
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Smart att använda den plattan som chassi!
    ska bli kul att se vad det blir av det här bygget.
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    ja hoppas det, lite klena är de ,ca1,5mm ,men jag kommer förstärka dessa på undersidan. Som sagt enkelt och vi få se vad det blir
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Nu måste man tänka innan jag börja borra hål i ramen
    och 2 x 250mm x12 mm bommar
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Tycker det ser bra ut!
    1.5mm är inte alls klent på en sån liten maskin. Det du gör för att styva upp plattorna är att montera distanser mellan dom, då blir det extremt vridstyvt, och det lägger knapt till någon extra vikt.
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Kalas,läste bara en hel del om dessa plattor på rcg. men jag testar .
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    nu hann jag bygga lite idag, såhär kommer den ser ut när den är klar, det jag undrar bara om arm längden med 250mm är ok eller ska man korta av lite till
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Vad har du för mått diagonalt mellan centrum av motorerna? Ja, där motorerna är tänkta att monteras.
    Det måttet bestämmer storleken på maskinen, en 250 maskin ska ha 250mm där.
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    oj, då blir det en 300/330 ,kapa lite till
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    jag trodde arm längden bestämde
    jan 2008
    468
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Det ser finfint ut tycker jag. Möjligen om du skulle lyxa till dig med lite stöt/vibrationsdämpning mellan ram och bur.
    Jag har själv funderat i samma banor, men inte lyckats börja ännu.
    Mvh, Thomas
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Citat Ursprungligen postat av MrOvanhill Visa inlägg
    Tack för tipset!
    Ja, den är lite för flexibel så jag tänkte antingen dessa 12-15mm Spacers(nylon) eller något liknande. Jag har aluminium spacers men dem väger typ mer än nylon.
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Nu vet jag vad ska göra ikväll..löda,löda.
    Väntar ff på mina motorer och proppar. Min kompis har skrivit ut motorfästen så j....coola
Namn:	IMG_1599[1].jpg
Visningar:	177
Storlek:	86,7 KB
Id:	45691Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1596[1].jpg
Visningar:	175
Storlek:	53,8 KB
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Då har man kommit lite längre med sitt bygge, motorerna och esc, lipos, flip har äntligen hamnat i brevlådan.
    Återstå en hel del jobb men kul som fan är det
    Som det är nu blir det 270 istället för 250 pga frame plattorna.
Namn:	IMG_1647.jpg
Visningar:	120
Storlek:	98,0 KB
Id:	45871Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1649.jpg
Visningar:	131
Storlek:	68,7 KB
Id:	45872Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1651.jpg
Visningar:	134
Storlek:	61,1 KB
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Ser jäkligt najs ut med dom motorfästena!
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Citat Ursprungligen postat av markusb Visa inlägg
    Tack , kanske lite overkill med skruvarna men jag kommer kapa dem direkt på muttern, så sparar jag lite vikt iaf.
    Nu undrar jag bara hur esc ska fästas och kablaget (esc->motor) o.s.v. Update kommer
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Tips, sätt foamtejp eller liknande som skydd för muttrarna sedan.
    Det har sparat parketten och biltaket många gånger för mig
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Tack för tipset !..kan behövas..
    mar 2013
    17
    Systemtekniker
    LRFK Stävlanda
    Walk of Shame, efter 40 timmars byggande, 1800kr material så flög min lilla 270 H quad utan mig ...
    Bakgrund: Allt var ok inställd enligt multiwii configurator och den svarade fint med stickscalingen. 2 dagar innan så hovrade jag bara i trädgården och trimmade in den. No problems. Ställde in Acro och Horizon i multiwii och FAILsafe. I måndags morse tog jag ut quadeb för att flyga lite mera i trädgården innan jag skulle till flygfältet.
    Då hände detta att jag armade mwc , plötsligt ökade quaden altitude och i horizon mode och ökade och ökade, ingen respons från receivern. Jag såg bara till slut en liten svart punkt på det blåa himmelen och den drog samtidigt mot värsnäs / riktning Öland.
    gycklade efter med kompassen och googlemaps, räknade ungefära flytid med tanke på höjden och vinden där uppe skulle jag kunna tänka mig typ 9-12 min flygtur before "touch Down". Det viktigaste är att ingen blev skadad och quaden föll ner i vattnet över på väg mot Öland . Jag letade i 5 timmar men jag inser att glömma denna quaden och bygger en ny.
    Men jag tror att receiver som var inbäddad mellan carbon plattorna hann inte ta emot signalerna, annars vet jag inte vad det kunde var orsaken till detta.
    R.I.P
    jag har lärde mig en läxa iaf men ger inte upp
    Bara för alla andra rc byggare, Var jäklar noggranna med Tunigen och val av komponenter. Alla komponenter har sitt plats och en funktion.
    Quaden bestog av
    flip 1.5 mwc
    4x12a rapid esc
    zmr 2400 kv motorer
    3x carbon Ht550 plattor
    turnigy 9x med er9x och 6 ch receiver modul
    och en ny laddad 1300mha lipo.
    ingen Fpv eller extrautrustning.
    Vad tråkigt. Kolfiber kan ju skapa problem men största problemet här är nog felaktigt inställd FS. RCRX borde ju rimligtvis gått in i FS så snart kontakten med din sändare bröts och då borde den ha landat alternativt ramlat ner.
    Jag har bara börjat läsa in mig på MWii i några dagar och detta är första flyaway jag läst om, annars brukar det ju vara DJI det klagas på.
