Resultat 21 till 40 av 65
Ämne: vilken?
    130 km/t? På vilken?
    På flite test så sa de att man ska hålla sig runt 70, flyger man för fort så börjar planet skaka och den kan gå av.
    3 379
    X8, Och du tror på allt de säger?
    Ah, X8 som i flygande vinge, inte X8 som i quad med coax-motorer (octa). ;-) Sorry. Skippa 3DRobotics.
    3 379
    X8 mår nog bäst att flyga långsamt, se video: https://www.youtube.com/watch?v=Mg_qzCFA_vI
    Kenneth: https://www.youtube.com/watch?v=PoJLgAlkABE
    7 min in i filmen. Klart man tror på en erfaren flygare =)
    Kanske är bättre att skaffa 2 plan, x8 verkar vara en riktigt trevlig maskin iaf och har fått riktigt bra kritik så man blir ju väldigt sugen. Men alla verkar köra 4s på den, vad kan man köra för setup om man vill köra med 3s?
    Om det är din första vinge skulle jag ha köpt något billigt att leka och testa med. Antingen bygga själv eller ex en Phantom. Efter den vet du nog mer om vad du gillar att flyga, vad du gillar och saknar. Vill du kunna flyga snabbare eller glida mm. Sånt är svårt att veta på förhand.
    Ja det är väl lite så jag känner oxå. Så en phantom borde fungera fint, man kan ju som sagt köpa en annan vinge lite längre fram om man gillar det.
    3 896
    phantomen flyger förvånansvärt bra så det är verkligen inget dåligt köp.
    3 379
    Den jag sett flög otroligt bra, använde ett Apm kort.
    Ja det verkar ju som den gör det, kikat på en massa youtubeklipp och läst lite om den. Helt ok flygtid oxå. Har dock bara sett en som satt i ett 5000 mah batteri som mest, men borde väl inte vara några problem med 5500?
    3 379
    Alla får göra som de själv vill, mer last kanske kräver mer förstärkningar?
    Apm kortet, funkar de bra? Läst en hel del om pixhawk och såg att 3d robotics även har till flyg, men har inte läst något om det alls.
    Älskar att bygga saker och har byggt ett 20 tal modeller i mina dagar i balsa och playwood från både andras och egna ritningar, mitt första plan var ett blue phoenix om jag inte missminner. Jag började leta på nätet efter EPO material, men det verkar vara svårt att få tag i 6mm material här omkring, hade ju varit sjukt kul att börja bygga även i det materialet.
    7 229
    6 mm EPP är relativt mjukt och "instabilt" men om det fungerar eller inte för dig beror ju på vilken byggteknik du använder.
    RC Flight i Skövde har jag för mig brukar ha EPP-flak i olika tjocklekar.
    Annars går det väl att beställa härifrån -. http://www.epp-versand.de/n_epp.php
    Tack Roger! Jag är som sagt helt ny på detta med cellplaster och det är jätte lätt att hitta byggfilmer mm men oftast så utelämnar man vilket material och tjocklekar som används, så man blir lite förvirrad.
    Om man vill bygga sig en vinge i phantomstorlek, runt 1500mm upp till 1700mm, vad bör man använda för material, tjocklek mm? Förstärkningar av kolfiberrör mm tar jag för givet att man bör använda nästan oavsett storlek på farkosten?
  16. #36
    Hehe min Ugglan model i depron fungerade faktiskt mycket bra. Det var den jag lärde mig flyga FPV och var mycket bra för just det pga sin långa flygkropp. Någon prestandamaskin var det kanske inte men otroligt enkel och faktiskt ganska robust.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1019466
  17. #37
    Fin liten modell!! Någon riktig bild på bygget?
  18. #38
Namn:	image.jpg
Visningar:	61
Storlek:	56,3 KB
Id:	45615 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	56
Storlek:	189,6 KB
Id:	45617Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	53
Storlek:	158,0 KB
Id:	45618Klicka på bilden för en större version.
Namn:	image.jpg
Visningar:	54
Storlek:	180,4 KB
    Visst detta är efter några års användning, precis innan försäljning.
    Och detta är exempel på flygning med RVOSD.
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-05-18 klockan 08:09.
  19. #39
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    Var tog canarden vägen?
  20. #40
    Såg fint ut boopidoo!
    Jag är kluven, x8 är väldigt frestande, men känns som fx61 skulle vara bättre som första vinge på något sätt.
    Gopro är ju ett måste. samt att det ska gå stabilt.
