Resultat 41 till 60 av 65
Ämne: vilken?
  1. #41
    Citat Ursprungligen postat av theailer Visa inlägg
    Var tog canarden vägen?
    Den är för v2 som är testad men inte av mig.
  2. #42
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    Jaha. Den såg dö fräck ut. Kanske jag skulle ta å bygga mig en sådan
  3. #43
    Gör det, det tar en kväll inklusive allt.
    Jag använde UHUpor men det går även snabbaremed smältlim.
  4. #44
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Det funkar med väl med golv värme isolering från Hornbach? Iom att allt ska vara rakt, eller ?
  5. #45
    Ja är inte det samma som depron?
  6. #46
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Kanske. Det går iaf inte att böja.
  7. #47
    Så där. Det blev en FX-61 vinge med Arkbird autopilot. Till det en tilt/pan-kamera plattform som kommer styras via fatshark.
    Immersion 600mw fatshark sändare.
    mottagaren blir en walkera rx1002 moddad med SMA connectors i ändarna för lite andra antenner då det visat sig funka betydligt bättre.
    Är ju lite ny på det här med cellplast, om man vill måla allt svart, vad använder man för typ av färg om man inte vill airbrusha?
  8. #48
    3 379
    Varför måla den svart, smyga på natten? Du får bara en massa problem med att den blir för varm vid direkt solljus.
  9. #49
    bland annat så är det mycket lättare att hålla koll på den i luften, sen gillar jag svarta modeller, så sjukt snyggt =)
  10. #50
    Lättare!? Min rvjet var otroligt svår att se i luften när man flög los. En annan negativ grej med svart är att den blir mycket svårare att hitta när du kraschar.
  11. #51
    Jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan helvita eller helsvarta modeller. Det bästa är givetvis olika färg på ovan och undersida. Men vill han måla den svart är det ju bara att måla. På EPO passar nog de flesta spray färger, EPO tål det mesta.
  12. #52
    3 379
    Jag målar gärna seglare svarta på undersidan för bättre kontrast, men ovansidan vete f.n. Får problem med värme i gassande sol, risk för överhettning av både modell och elektronik. Måla den svart men montera ett paraply som skuggar modellen när du flyger på sommaren.
  13. #53
    Min nästa RVJET blir för övrigt helvit. Ska måla PnT samt skidan vit. Sedan ska den givetvis också utrustas med diverse via 3d-printade grejer (luckor, pitothållare etc. Nu ska jag bara hitta en lämplig vit plast att laminera vingspetsarna med. Tips?
  14. #54
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Har precis tillbringat ett par dagar på hammars backe i Skåne med hangflygning och FPV. RVJETen gick riktigt bra med långa snabba repor längs med strandkanten. En kompis hade en Phantom som såg ut att flyga riktigt fint och stabilt men med orginalmotor så går den inte att jämföra med rvjeten som är MYCKET snabbare. Vill man inte lägga pengarna på en rvjet så skulle jag nog rekommendera phantomen. Dock är det lugnflyg som gäller med den. X8:an har jag från säker källa hört är mycket känslig för vingflutter högre hastigheter. Induceras antagligen från de uppsvängda vingspetsarna och en för flexibel vingkonstruktion.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  15. #55
    3 379
    Sssss, berätta inte det, min har stora öron/vinglets.
  16. #56
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jag är rackarns nöjd med min Phantom. Har visserligen bytt motor, ESC och propp till pryttlar jag hade liggande samt bättre servon.
    Flyger kalasfint med APM 2.5, men inte samma racer som RVJET.
  17. #57
    Flunk: Vad har du bytt till för motor och props?
    Körde maiden med min phantom idag med Arkbird FC. Tyckte stabilisation mode var riktigt ryckigt och man kommer inte upp i mer än ca 30-45km/t. Riktigt jobbigt i motvind då planet står mer eller mindre still i motvind (12km/t). körde mer eller mindre fullgas alla flygturer idag då det var svårt att hålla det uppe pga svag motorkraft.
  18. #58
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jag kör med en Turnigy NTM Prop Drive 35-36A 910kv och en APC 10x6 propp.
    Bytte ESC till en 40A Hobbywing som också låg i lådan.
    Fortfarande ingen raket, det kommer den aldrig bli men nu drar den ganska bra.
  19. #59
    Tack för info! Vad har du för batteri och flygtid?
  20. #60
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Turnigy Compact 3S 4000mAh
    Har aldrig flugit ur acken helt, skulle gissa 20-30min varierad flygning.snålflyger man kan man nog vara uppe 45min.
