Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Hobbyking KK2.0 går in i safe mode mitt i flygning
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Standard Hobbyking KK2.1 går in i safe mode mitt i flygning
    Tjo ho alla
    Hade lite tråkigt efter middagen o tänkte lite flygning med F450 ( nej inte dji med naza) borde göra kvällen roligare..
    första acket gick som en dans..
    men andra.... Mitt i flygning låg fart o höjd som tur va damp den bara rakt ner.. O sen två gånger till..
    Alla gånger har KK2.1gått in i safe mode.. Men hur? Har inte ens vart i närheten med spaken nere i vänster hörn!
    En motor o en propeller lär behövas bytas nu
    Senast redigerat av GREVEN den 2014-05-17 klockan 19:50. Anledning: Fel info
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Brown out?
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Brown out?
    Sa mig inte ett smack..
    En gissning är att fartreglaget på motor 1 blev för varm och stängde av vilket leder till att KK2 koret sängs av och startar om och då blir det tyvärr gråsten av det hela.
    Hur sitter reglaget monterat, får det kylning ordentligt?
    Är reglaget för klent för motorn?
    /Jonas
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Esc o motorer är från Rctimer
    Esc sitter ute på armarna
    dom är 30amp
    motorerna 2830 1000kv
    10*4.5 proppar
    första acket flög jag lungt med 8min
    andra flög jag inte mer en par min innan den damp ner.. Absolut ingen avancerad flygning..
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Hoppas jag har hittat det..
    gick ut i köket o flög.. Fint med en 450 i köket efter par öl..
    mest körde motorerna lungt
    sen höll i den o gasa o skaka på den
    Den dog.. Även sen på golvet..
    Kika över kablarna... 1motor in i Fc glappa lite bara nudda den så stängde den ner helt..
    får ta o kika över det närmare i morgon...
    Leffe
    Där har du garanterat felet eftersom det är fartreglage på motor 1 som strömförsörjer KK2 kortet, minsta dipp där och du är nere på marken.
    /Jonas
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Jepp nog märkte jag att den är känslig där..
    esc va inte ens ljumna med full gas på motorerna va lite över men inget jag tyckte va för varmt.
    o anledning att den an glappa har haft några hårda landningar men nu har jag nått o utgå ifrån..
    Om även KK2 kortet fått en törn vid markkänning kan lödningarna släppt från koret så det kan vara värt att kolla om du inte hittar något annat...
    Glasfiber ramarna tål mycket stryk men tyvärr sitter FC ganska oskyddat om man inte bygger till något skydd, jag satt fyra nylon distanser och en plexi skiva över KK2 kortet på grabbens quad och det har funkat kanon.
    /Jonas
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Har 4mm foam inlägg under plattan så den är inte stumt monterad.. Men ska kika över allt i morgon..
    Tack för hjärn gympan o hjälpen..
    Leffe
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Så svaret var brown out då.
    Det är när strömmen försvinner och elektroniken startar om.
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Hände idag med fast gått igenom varenda kabel.. Lött om dom flesta tjatat/bytt till dom som glappain i FC
    Så kikat vidare
    Bytte motorn på 1 då man såg den inte hängde med..
    flyger hyfsat igen tyngde ner den lite med ett 5amp ack
    Mer testning om inte får jag byta esc på 1
    Byt plats på esc för motor 1 och 2, då ska inte kk starta om utan du får en dipp i motorvarvet på 2an om samma fel uppstår på den escen.
    /Jonas
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    Tanken ligger där.. Ska ta o kika på det när värmen går ner lite.. Mecka ute i det fina vädret är ju ett måste men lite för varmt nu..
    Jag har fått ihop närmare en timmas flygning på min 500 med KK2.0 kort i idag och den flyger så mjukt och fint så länge det inte blåser för mycket för då kan den bli något "guppig", jag behöver troligen dra ner gain lite på den...
    Det skulle ju vara rackarns smutt om man kunde styra gain från radion om man kör CPPM eller SBUS, eller finns det redan implementerat i någon version?
    /Jonas
    Oct 2011
    139
    Trucker
    Klubb lös
    /Jonas
    Se där min är lite ryckig en men tynger jag ner den går den lite mjukare.. Men har inte skruvat knappt på gain i huvetaget..
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Inte för att vara den men numer har apm autotune och det funkar skit bra. Ställer gain pid automatiskt
