Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bilden försvinner på 5,8 ghz
    Standard Bilden försvinner på 5,8 ghz
    Tjena på er.
    Jag har ett märkligt problem med min 5,8 Boscam sändare eller kameran!
    Bilden försvinner när jag gasar mer än 30%, då blir det svart??
    Esc sitter ca. 10cm bakom sändaren och det är Hobbykings 40amp med blå etikett, separat strömmatning till sändare/kamera.
    Kan det vara att Esc stör ut sändaren??? flyttar jag kamera/sändare framåt ca. så att sändaren är i nos höjd kan jag gasa på lite mer. fyttar jag bakåt på planet så måste jag komma till fenan så kan man gasa utan den blir svart.
    Esc eller motorer som stör ut??? Har kollat glapp mm. bytat ut kablar mellan kamera/sändare.
    HJÄLP SNÄLLA....
    Med vänlig hälsning
    Håkan
    har du samma matning till video och motor?
    Nej! Har ett 1300mah 3cell lipo till sänd/kamera.
    Kör med separat 3cell till kamera/sänd. samt feritring oxo.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Du har själv svarat på frågan!
    Det är troligtvis fartreglagen/motorerna som stör din video och du har dubbelt av dem. En fördel med flyg är att man kan sprida ut grejorna och det tycker jag att du skall göra, montera vtx i fenan montera rx i vingen, och du kommer att ha en väl fungerande FPV maskin. Själv har jag 2m mellan rx och vtx på min X8 och jag kör utan filter med perfekt bild så länge jag väljer rätt video kanal förstås. lycka till
    DS-24 operatör.
    Skall pröva och sprida ut komponenterna.
    Tackar för svar.
    /Håkan
    testa att skärma av med lite alemumumfolie , det kan funka. har kört diverse maskiner med allt väldigt kompakt utan några som helst problem
