Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Funkar Aluminium??
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Standard Funkar Aluminium??
    Hej glada quaddare.
    Denna modellen har jag spanat in och är intresserad av att skära ut o bygga ihop.
    http://untestedprototype.com/2014/03...d-v3-0-manual/
    Det rekomenderas kol/glasfiber. Men jag har varken tillgång eller erfarenhet av detta material så min fråga är.
    Skulle Aluminium funka?
    Vet att alu lättare böjer sig. Kan ju inte direkt gå upp i tjocklek för mycket med tanke att vikten inte får stiga allt för mycket.
    Sen har jag åxå googlat på vikt skillnader på kolfiber vs alu men hittar inget vettigt. Hittar inte heller vikten på ramen han visar på sin sida.
    Så därför frågar jag de bättre vetande här inne.
    Va tror ni?
    Mvh Henrik
    Jag har byggt en Trikopter av 1mm aluminium och det funkade helt OK. om man bockar kanterna på aluminiumplåtarna blir det mycket styvare jämfört med en vanlig platta
    Senast redigerat av UndCon den 2014-05-30 klockan 10:26.
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej.
    Va den i samma size som denna quadden?
    Mvh Henrik
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Armarna tror jag inte du kan göra i alu men ett test lär visa det.
    Plattorna bör funka men blir nog tyngre än nödvändigt.
    Håll vikten låg på dessa miniquads!
    Mina Trikopterplattor var ca 15*15cm (i tirangel) och 1cm var det en uppböjd kant som stabiliserade plattorna och gjorde ramen styv. Armarna var 50cm långa, gjorda av 10*10mm alu-profiler...och den lyfte 1.5Kg
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej.
    Hade tänkt armar i annat material.
    Ska göra så många viktminsknings hål det bara går.
    Tack för tipset.
    Mvh Henrik
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Tackar för tipset med att ha en knäck runt om. Ska jag ta till mig.
    Få undersöka detta med armarna. kanske finns billiga färdiga kolfiber stänger att köpa o
    kapa i bra längd.
    Jag kommer köra med Dys motorer som orkar lyfta 100 var. Så jag gissat på att hela konstruktionen
    får väga max 200-300 gram?
    Mvh Henrik
    Flygplansplywood - prova det! Finns i alla tjocklekar, oerhört hållfast, lätt att arbeta med och minskar/dämpar vibrationer.
    Jag har många gånger använt 10x10x1mm alu fyrkant till armar, funkar mycket bra.
    10*10*1mm alu finns i 1 resp 2 meters längder på Bauhaus...(och massa andra profiler)
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Citat Ursprungligen postat av Halcon Visa inlägg
    Inte lika vibrations tålig antar jag då. Alltså alu profiler?
    Mvh Henrik
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej.
    Ska nog testa detta då. Tack för tipset.
    Mvh Henrik
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Dom funkar bra!
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Dom funkar bra!
    Mena du alu profiler till bommar?
    Mvh Henrik
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jepp, har själv kört det på många multis nu.
    Träbommar dämpar vibrationer bättre men tål inte lika mycket "landningar".
