Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Medlemskap i multi rotor klubben??
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Standard Medlemskap i multi rotor klubben??
    Hej.
    Idag blev jag färdig med min första multirotor. En quad i X form.
    Va riktigt roligt och spännande. Har läst massor o åter igen massor om
    byggen och färdigköpta multirotors.
    Nu har jag plockat ihop delar från olika företag och idag så fixade jag det sista.
    Pluggade in accen, visserligen inte den jag ska använda, men la quadden
    på golvet i hobbyrummet. Blev lite svettig ( hade ju trippelkollat allt)
    Så motorer går åt rätt håll. Så jag hade rätt layout o kontrollkortet. Kollat alla
    kablar och så att allt satt fast nice and tight.
    Den lyfte lite från golvet och den FLÖG!!!!
    Nu är jag jätteglad. Ska ju givetvis prova henne ute med. För det kändes som
    att hon inte riktigt ville vara jätte stabil. Kan ju ställa om pitch yaw och roll så det funkar kanon.
    Ville bara dela med mig av min roliga byggkväll.
    Flyger denna bra så känner jag på mig att det kommer komma fler quaddar.
    Mvh Henrik
    Grattis!! Hoppas att intrimmningen går bra och att du kommer att fastna i multiträsket Lycka till!!
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
    Spännande!
    Vilken kontroller kör du?
    /Jonas
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Tack grabbar. Jag kör med KK2,1 med senaste FW från kaptenen.
    Mvh Henrik
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Här kommer en bild på henne.
    Inget jätte vackert men jag hoppas hon ska flyga bra.
Namn:	20140530_225118.jpg
Visningar:	194
Storlek:	58,7 KB
    Mvh henke
    I det närmaste identisk med den jag byggde till sonen för ett år sen, den flyger jätte bra och tål många hårda smällar ;-)
    /Jonas
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej okej.
    Vad hade du för setup på allt?
    Mvh Henrik
    Minns inte riktigt men 1200 - 1400 kv motorer har jag för mig, 10x5 proppar och 3S 2200mAh.
    KK2.0 med FW1.5 (numera 1.6) och har för mig att vi fick en flygtid på runt 8 minuter men det var länge sen jag flög den nu...
    Sonen har flugit den flitigt och hittills har jag inte´ens bytt en propp på den, trots att den har varit både uppe på tak och nere i busksnår....
    Den värsta smällen var nog när han "landade" på ladugårdstaket 7 - 8 meter upp och lät den glida ner över kanten, han fick igång motorerna innan den nådde marken och lyckades bromsa det mesta :-) batteriet hoppade ur kardborren och batterikontakten hoppade isär....
    /Jonas
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej Jonas.
    Okej. Inte riktigt som min setup. Flyger han inte med den mer?
    Mvh Henrik
    Jodå, han flyger med den, men jag har en 500 med KK2 som jag flyger.
    /Jonas
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hejsan.
    Har haft ett par bra flygningar nu med quadden.
    Jag tycker att flygtiden är för liten. Har inte mätt den ordentligt för jag är inte så duktig på att flyga än.
    Kör med denna setupen nu.
    http://www.eliasmodellflyg.se/borstl...-a2822-12.html
    Dys esc med SimonK
    3 cells 11.1V 1300 mah
    Apc thin electric 8x6.
    Ser nu propropsize som rek är 7x3-8x4. Kanske är det första problemet som jag ska ändra på?
    Vad kan jag mer ändra på för att få ut mer tid till flygning eller är det mission impossible??
    Mvh Henrik
    Med den ramen och dom propellrarna bör du nog gå upp till 2200 - 3300 mAh 3S batteri för att få lite bättre flygtid.
    Eftersom du kör 1800kv motorer så bör du nog inte gå över 8" i propeller.
    Går du ner till 6" eller 7" kommer strömförbrukningen att sjunka eftersom du får mindre last på motorerna men du kommer samtidigt att få sämre lyftkraft så du måste öka varvet på motorerna.
    Som tumregel kan man säga att quaden ska hovra vid ungefär 50% trottel.
    /Jonas
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej Jonas.
    Då testar jag 3s 2200mah, har ett gäng liggandes. Och testar 7" på proppar.
    Tack för hjälpen Jonas.
    Mvh Henrik
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej.
    Uppgraderade henne för ett tag sen med
    3s 2.2A lipo och 7x5 proppar.
    Hon fick inte bara mer flygtid i luften utan kändes dessutom bättre i luften.
    Jag tackar dig igen Jonas för tipset.
    Nästa gång ska jag ta tiden. Är ju så att jag flyger inte runt som bara den. Mer glider fram eftersom
    jag är ny på detta.
    Ska även rigga fast min lilla kamera så kan jag lägga upp en film senare.
    Hon ska även få andra landställ så jag kan ha kamera eller accen under bottenplattan.
    Just nu är det precis jag kan få in acc mellan plattorna.
    Mvh Henrik
    Henke80s avatar
    okt 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Citat Ursprungligen postat av FinnbyFraggel Visa inlägg
    /Jonas
    Just det. Hon hovrar nu åxå vid 50% throttel Jonas.
    Mvh Henrik
