Resultat 21 till 40 av 46
Ämne: Val av motor till Funjet Ultra?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Hittade en inrunner från en Habu (edf kärra) som ska få tjänstgöra lite i Funjeten, blir till att köpa ett gäng olika proppar och se vad som funkar bäst.
    60 amp reglage och 4s 2600 blir startsetupen. Snart dags för maiden...
    Nu spårar det kanske ur lite, jag ville mest visa att man kan flyga bra snabbt med funjeten för rimlig peng. Hobbyking motor och ett bra 100A från hobbyking räcker. Jag körde dock ett lite dyrare ICE 100 eftersom jag hade ett sånt då.
    Min setup som är tänkt att göra +300km/h blir genast lite dyrare, här får man välja kvalitets grejer. För mig blir det ett Edge 200A och en mega motor. Men troligtvis ett HK lipo.
    Det har diskuterat i det oändliga varför man ska flyga så snabbt med funjeten, svaret är fortfarande för att det är kul att försöka pressa den så långt det går! Som sagt, inget svårt att få en F5D kärra att gå snabbt.
    Jag tycker själv att funjeten är skitkul att flyga för den flyger så förbaskat bra, även med en tung setup. Visst, start och landning blir lite besvärligare men när jag väl fick in en bra startteknik så går det hur bra som helst.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Södertälje MFK
    Go kväll allesammans!
    Motorn som jag planerade att använda hade tydligen trasiga lager så jag måste fixa en ny. ska in till söders i morgon och handla lite och hittade denna motor: http://sodersrchobby.se/product.asp?...&pid=JEPHAS153 vad tror ni om den med en typ 6x4 propp och 3s?
    // Nicke
    7 015
    Jeti-motorn är rekommenderad till max ca: 35 A och det känns kanske lite klent med tanka på att du vill åka fort...
    Men eftersom denna - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html - tydligen fungerar för en annan skribent i denna tråd så är det väl bara att beställa - om du nu inte skall slå till på en passande Mega - http://www.hab.se/mega-acn-16153-bor...247-c-298.aspx
    Tydligen den rovan som Henke använt...
    Kan handlas ca: 100 kr billigare här - http://www.modellhobby.de/Engines-an...11&c=107&p=107
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Södertälje MFK
    Hmm, ja det har du rätt i Roger.
    ska provflyga med en edf motor ur en Sebart mig. på tisdag förhoppningsvis,
    Mega motorn som Henke kör med ligger tyvärr utanför min budget.
    Beställde nu en motor från HK som tydligen var perfa för ultran, samt 10st proppar.
    första gången jag handlar från HK, hoppas att det går någolunda fort...
    Återkommer..
    mvh
    // Nicke
    7 015
    Nicke - med lite tur har du prylarna om 2 veckor men det kan lika gärna ta 4 veckor, tyvärr.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Södertälje MFK
    Ok, får väll hoppas på tur då..
    denna motor beställde jag nu http://hobbyking.com/hobbyking/store...00KV_755W.html
    ska köras på 4s och 5x5 med ett 66 amp reglage
    2 725
    Här har du en motor som funkar bra, körde den i min numera avlidna Funjet.
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=463
    Dock inga 300 blås....men kul ändå
    https://www.youtube.com/watch?v=fIkakhty4i8
    Beställ från eu-lagret och det går bra mkt fortare! 2 veckor med lite tur gäller om du beställer från hongkong. Beställ på en måndag från eu-lagret och du har grejorna på torsdag eller senast fredag. Frakten brukar ligga på runt $15 även om paketet är stort. Har ca 15 ordrar från eu-lagret och det har alltid gått smidigt.
    NickeL:
    För övrigt kan jag rekomendera att du läser följande två trådar:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1055897
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1415566
    För att sedan kassera 5x5 proppen och skaffa en 6x4 istället, och om det behövs, ett lite större fartreglage
    Senast redigerat av the_storm den 2014-06-07 klockan 11:35.
    7 015
    OK - jag tolkade HK som Hongkong och inte Hobbyking eftersom det finns många andra företag som säljer hobbyprylar i just Hongkong men absolut är det så att Hobbyking i Europa är avsevärt snabbare än Hobbyking i Hongkong.
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Hallå Nicke,
    Hur går det med Ultra´en?
    Monterade min Mega motor i en Fun Jet, jag hade liggande. Drivlina: Mega 16/15/4, 6,5 x 4" prop, 4S, ESC 40A. Det är ganska bra med pulver i den...vet inte hur fort den går, men det känns lagom...
    /Pete
    Senast redigerat av petera38 den 2014-06-14 klockan 19:20.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Södertälje MFK
    Halloj, jodå den fick känna luft i tisdags, hade dock problem med att fartreglaget slog av pga överhettning efter nån minut så har försökt lösa det nu. ska provas igen så fort som möjligt.
    Blev förånad att det blev så varmt, motorn som jag använt har suttit i en 70mm edf och då använde jag ett 40 amp reglage på 4s. nu kör jag den motorn med 70 amp reglage och 4.75x4.75 propp och fartreglaget överhettades nästan direkt. har köpt och monterat en liten fläkt för reglaget nu samt ändrat lite smågrejer, så förhoppningsvis så funkar det bättre nu.
    väntar på motor från HK som jag hoppas kommer om en vecka eller två
    mvh
    // Nicke
    7 015
    Har du mätt strömförbrukningen ? Gissar att en sån mätning rätt raskt avslöjar anledningen till överhettningen. F ö tror jag inte mycket på fläktkylning utan då kan du nog istället montera reglaget så att kylflänsarna sticker utanför kroppen lite och och istället kyls av fartvinden. Eller sätt reglaget helt och hållet utanför kroppen.
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Södertälje MFK
    nä, någon mätning har inte gjorts men problemet hittades.
    skruvade ur motorn häromdagen och såg att motorkablarna legat mot motorn och gummit på kablarna hade slitits av så att koppertråden var synlig, antagligen så har det väll hoppat ström mellan dessa kablar. drop några lager med krympslang över kablarna och ordnade så att motorn kan spinna fritt, provades igår kväll och allt funkar fint nu, måste bara införskaffa nya accar nu
    Hoppas på att grejorna från HK kommer snart så att det blir lite fart i funjet'n också hehe
    mvh
    // Nicke
  15. #35
    Citat Ursprungligen postat av the_storm Visa inlägg
    I min 4s funjet kör jag på följande:
    Dr Mad Thrust 3300kv
    Turnigy Dlux 100A reglage
    Det finns en liknande motor som är något större, 3000kv och 85amp istället för 70amp. Men den väger 60g mer..
    Kan det vara ett alternativ? Blir den för tung tro?
    Har ju nyss lyckats bränna den där med 3300kv, kanske den större är lite mer tålig?
  16. #36
    Prova
    Tycker dock att det är mkt konstigt att din brann då min funkar så bra :S
    En sak som jag iofs kom på nu är att jag kör med motorfäste i metall samt med kylfläns på motorn. Vem vet, det kanske hjälper..
    Körde med en e-flite bl15 3200kv motor innan, den brann upp efter ~10-20 flygningar...
    Finns ju alltid en risk när man kör med HK-grejjor att saker och ting inte alltid håller.. Man får ju väga kostnad vs kvalité. Dock har jag inte haft några större problem med deras motorer.
    Citat Ursprungligen postat av cykelbud Visa inlägg
  17. #37
    7 015
    Den största risken är nog frånvaron av mätningar av strömförbrukningen skulle jag tro. De som tar sig det omaket bränner ytterst sällan motorer, reglage eller ackar - i alla fall om man väljer grejor som inte genomgående är "överspecade".
    Ny 3000kv motorhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ion_29mm_.html, check
    Watt-meter http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...vo_Tester.html, check
    Kylfläns, check
    Sen är det bara välja lagom propp då...
  19. #39
    Bra där! Posta video så man får se hur den går! APC 6x4 E är väl steget under den du körde innan.. Glöm inte kylpasta mellan motor och kylfläns
  20. #40
    7 015
    Skall ni köra fort så är det normalt relativt stor stigning som man brukar ha på proppen och inte en 6*4" t ex. Det är nämligen hög s k pitchspeed som man är på jakt efter för att kunna åka fort. Nu kan jag inget om just Funjet men jag skulle nog i alla fall satsa på en mera "kvadratisk" propeller.
