Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Walkera qr 350pro
    Standard Walkera qr 350pro
    Hej! Har köpt en walkera qr 350 pro plus gimbal och gopro med fjärrkontrollen devo 10 utan wifi. Men när jag flyger och försöker kolla på telefon vad gopron sänder ut så är räckvidden bara några meter, nör jag använder den vanligt så är räckvidden ca 100 meter. Har någon koll på vad problemet kan vara stör quadcoptern ut gopron?
    tacksam för svar
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    Om du menar att GoProns räckvidd minskar när du har den i quaden så är det troligtvis för att quadens 2.4ghz mottagare och sändare stör ut gopron som går på 2.4ghz wifi signal. Vet ingen direkt lösning på det, förutom då att köpa ett FPV kit med antingen Googles eller skärm
    Hej! Vad hjälper det med glasögon eller skärm, gopron sänder väll fortfarande ut i 2,4 ghz?
    Nov 2012
    394
    Gopron kopplas till en FPV sändare som sänder på exempelvis 5.8ghz
    Måste man köpa en till sändare?
    Nov 2012
    394
    beror på vad du köper. Vissa kit kommer helt klara med allt du behöver som typ dessa: http://hobbyking.com/hobbyking/store...d_5_8g_tx.html
    Men det finns inget som bara går att koppla in i gopron?
    Nov 2012
    394
    Hur menar du? som förstärker signalen på något sätt?
    Typ något sånt, så det inte blir så dyrt
    Nov 2012
    394
    Vad jag vet finns inget sådant, och det är nog bra. Du vill inte störa ut quadens 2.4ghz...
    Om jag skulle köpa en devo 7 hur gör jag för att ansluta den till gopron och quadcoptern?, och måste man sätta något på gopron?
    Nov 2012
    394
    Just en sådan setup bygger vi och använder själva på Pitchup.se. Du får skärm med mottagare och sändare helt färdigt, bara att plugga in och börja flyga.
    derikssons avatar
    Feb 2008
    20
    Bollnäs Modellflygklubb
    Till Walkeran med Devo 7 finns en separat sändare du kan använda:
    http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=1764
    Den kan du köpa på Ebay för 150 - 200:- fraktfritt:
    http://www.ebay.com/itm/WALKERA-HM-T...item41814a5c85
    Det du sedan måste köpa till är en kabel mellan TX och gopro. Den finns också på ebay för ungefär 60:-
    http://www.ebay.com/itm/Video-FPV-Ca...item3cd867ecf5
    //D
    Hej! Hur gör jag för att koppla en skärm med en gopro? Skulle det här fungera? http://www.rc711.com/shop/feelworld-...or-p-8807.html eller behöver man köpa något mer?
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Du behöver en HDMI kabel med rätt kontakter om du vill visa HD kvalitet. Sen funkar det men monitorn verkar ganska ljussvag så bilden blir nog dålig i starkt ljus
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
