Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: 16mm kolfiberrör
    Standard 16mm kolfiberrör
    Jag har en Tarot 650 med ss2216 900kv och 9" proppar som äter 4s. Denna ska kapas ner till 350-400 storlek som substitut för en låtsas-quad(Läs phantom). Det handlar alltså om att kapa 6-8st 16mm kolfiberrör.
    Jag vet att det finns spaltmeter med hur man går till väga, men finns det någon firma eller snäll själ runt stockholm som kan vara behjälplig med sådant tror ni? Cykelfirmor som kapar sadelrör..? Har ni någon annan idé..?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Bågfil?
    Slipa med Dremel med slipskiva?
    OBS! Kräver bra ventilation och andningsskydd!
    Som jag skrev så har jag läst spaltmeter med tips på hur man går till väga. Men då jag varken har ett städ, en bågfil och en kinesisk "Dremel" som är bättre på att viska ägg med än något annat så tänkte jag att man kunde vända sig någon annanstans!
    Har använt både bågfil med metallblad och Dremel.
    En riktig man ska ha åtminstone en bågfil hemma!
    Sätt en bit kräpptejp eller liknande, rita på tejpen var du ska kapa och sedan är det bara att såga.
    Med tejpen slipper man problemen med att kolfibern splittrar sig.
    Om man kan så gör även det under rinnande vatten så slipper man dammet. Behövs bara en bågfil inget skruvstäd.
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Halcon Visa inlägg
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...300-mm-199520/
    Haha, ja jag får väl helt enkelt ta och "man up" och köpa mig en bågfil
    Det är väldigt tunna väggar i rören och gör jag det under vatten så kanske det går vägen ändå!
    Använd så fintaggat blad som du kan hitta.
    Du är välkommen att rapportera tillbaka hur det gick - när du blivit en riktig man ...!
    Tack för tipsen, jag återkommer när jag kapat/skrotat rören
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Apr 2014
    1 024
    Maskin förare
    Brukar sätta dom i girerings sågen med metall blad och såga på.
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Elflygarn Visa inlägg
    Tror inte det, den där är nog avsedd för metallrör.
    Jag var på bauhaus och köpte en förbaskat dyr bågfil. Jag tänkte att om det inte fungerar så har jag i alla fall en dyr bågfil. Och det...är...ju...bra....
    Det fungerade dock riktigt bra. Jag gjorde det under rinnande vatten och det var som att skära i smör! Tejpade där jag skulle kapa för att minska risken för fransning och limmade med CA där jag kapat. Det blev Kanon! Tack för tipsen!
