Ämne: Montering av antenner
    Standard Montering av antenner
    Någon som har en bra lösning på vart och hur jag skall montera mina antenner?
    Första FPV flyget samt första gången jag monterar sådana antenner på ett flyg.
    Även videolänken skall monteras.
    Skulle detta funka? Under vingen.
    Skit samma jag frågar på något annat forum.
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jag har en Phantom jag med. Jag skulle nog momtera de där antennerna infällt i vingarnas undersidor, i nittio graders vinkel mot varandra som du visar.
    Min videoantenn sitter på ena stabben, jag kör med en inverted v.
    Tack!
    Fick rekommendation om att ha ena antennen vertikalt så den ena sitter kvar under vingen och den andra sitter vertikalt ibak vid stabben. Får testa om det ger bra resultat. Min videosändare sitter ifram vid kameran under huven med antennen ner genom ena ventilationshålet.
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    Tack!
    Ena vertikalt och den andra horisontellt tvärs över vingen (toppen mot en vingspets)!
    Ja det är precis så den sitter.
    Funkar det med en metallstav rakt ut på ena vingen som jordning?
    Eller kan jag dra den genom kroppen ut med kolfiberstången? Vill få så mycket nytta av jordningen som möjligt.
    Sätter jag den genom kroppen så är det ju smidigt med ett par buntband och ett varv med eltejp för att hålla den på plats. =)
Namn:	2014-06-06 16.54.34.jpg
Visningar:	76
Storlek:	45,7 KB
