Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: TP i Taft Viper Jet -kan det vara möjligt?
    Standard TP i Taft Viper Jet -kan det vara möjligt?
    Jag kör med 100 mm:s TP som skrivet i manualen och min 6S 5000 mha lipo väger ca 780 gr. Skjuter jag lipon mot kretskortet så blir Vipern ändå för tung! Den måste bak ytterliggare 3-4 cm. Jag får alltså antingen lossa kretskortet eller blya i stjärten. Ska det behöva vara på detta viset?
    Någon som har råkat ut för samma sak och vad väger era lipos?
    Såld på allt som går att styra med radio...utom båt såklart!
    3 096
    Det stämmer som du säger. Många väljer att montera bort kretskortet då det brukar spöka, så finns platsen.
    OK. Tack! Skönt att veta att det inte bara är jag som har samma problem med Vipern och det som står i manualen. Får lossa kretskortet och göra om lite och lägga TP på 100 eller ev. lite längre fram om det funkar?
