Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hjälp angående stötstänger Kyosho Kelly.
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Standard Hjälp angående stötstänger Kyosho Kelly.
    Sitter och monterar en Kyosho Kelly EP, och tyvärr saknas alla stötstänger till samtliga roder.
    Är det någon som möjligtvis har en sådan här kärra, och kan tänka sig att mäta upp längderna?
    Känns nämligen som att jag får tillverka egna, och då hade måtten varit fint att ha.
    Speciellt de tre som skall gå till höjdrodren
    Tack på förhand!
    //Kenneth
    Jag har en Kyosho Kelly F1, men med metanol-motor... är det verkligen tre st stag till höjdrodret? Ska det inte räcka med ett stag? Sätt i dit servona och roderhornet, sen mäter du längden. Rätt längd är bäst. =)
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Jo, så kan man också göra Dem har ju löst det där lite speciellt Kyosho med höjdrodren, sitter som du kanske då vet en träpinne försedd med tre styck 2mm stötstänger , varav två går till de bägge höjdrodren och den främre till servohornet.
    Känns som om dem kunde löst det på ett bättre sätt, när de konstruerade kärran. T.e.x. sätta två servon närmare höjdrodren, vilket iof är möjligt att göra själv. Men blir lite bökigt, då får man såga/skära i glasfiber. :/
    Nackdelen med att placera servon längre bak vid höjdrodren är att man då måste väga upp i nosen för att få tyngdpunkten rätt. Beroende på modell kan det bli rätt mycket bly i nosen och en tyngre modell. Kan man däremot få tyngdpunkten rätt ändå utan bly är det ju en fördel med korta stötstänger. Betydligt enklare med långa kablar än långa roderlinkage.
    /Mats
    123
    Eslövs MFK, RFK Gripen,
    25cm, samtliga
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Man mäter aldrig upp länkaget! Man gör linkaget ungefärligt färdigt ,monterar det i flygkroppen så det sticker ut baktlll och skruvar fast linken baktill i roderhornet (eller framtill i servot) och sedan knipsar man av pianotråden framtill vid servot och löder på ett gängad 2mm fäste (ex Kavan) på vilken man skruvar en plast eller stållink.
    Om man använder stållink bör man alltid använda 2mm kontramutter för att hålla linken på plats.
    Sen skulle jag inte använda ett y-förgrenat höjdroderlinkage , utan att använda bara en stötstång med gängad ände i ena änden (baktill) och använda Z-böj vid servot. Man limmar alltså ihop höjdroderhalvorna med en 6mm rundstav av björk. På det viset blir höjdrodret mycket styvare.
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    355
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Jag sätter nästan alltid två höjdroderservon i mina maskiner, med en stötstång var till var sin höjdroderhalva. Om man bara har ett höjdroderservo och det lägger av så är det tack och god natt. Men med två servon så har man en möjlighet att rädda maskinen. Har varit med om det två gånger.
    // Fredrik W
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Tack för alla tips, det löste sig tillslut ändå och jag kommer köra med Kyoshos originallösning, även om den verkar knep.
    Kroppen på kärran är inte speciellt rolig där stängerna skall ut. Smal o fullt av glasfiber ;-) Nae, det är inte mycket rum i kärran baktill.
    Visst hade det gått lösa med både ett eller två servon istället i bakändan på den, men då hade jag fått karva igenom kroppen, eller fenan, men undviker det helst just pga glasfibern.
    Det går dock att fixa i framtiden, om jag får för mig att göra det.
    Men! tipsen tar jag med mig till framtida byggen såklart, det uppskattas =)
    //Kenneth
