Ämne: Mini-APM / HKPilot Mega MINI 2.5.2
    Standard Mini-APM / HKPilot Mega MINI 2.5.2
    jag sitter å klurar på att köpa en FPV250 från HK, men velar om vilken FC man ska välja.
    Eftersom jag är väldigt nöjd med ett tidigare köp av en quad med APM2.6 så drar det lite i köp fingret på minivarianten...
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...wer_Module.htm
    Är det nån som testat en sån och har några erfarenheter att dela med sig av ?
    Har testat APM 2.6(Ej mini) i FPV250 och den flög aldrig riktigt bra.
    Naze , Openpilot eller Multiwii passar bättre i en liten 250
    Jag har iofs ett KK2.1 liggandes, så det går ju alltid att börja där.
    Men på vilket sätt blev det inte bra med apm ?
    Var det svårt att tuna den eller var det nåt annat ?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag började med KK2 i min FPV250 och den flög så där... inte helt klockrent. Byggde LKTR250 och flög med KK2 på den, kändes ungefär likadant, så där typ. Bytte senare mot Naze32 acro och i det träsket stannar jag!
    Vill du ha GPS och lull så är det Naze32 du ska kolla på, inte Naze32 acro, som ju bara är gyro+acc versionen.
    Just gps går att leva utan, men jag skulle vilja ha altitude hold och autoleveling.
    Får väl ta å läsa på mig lite om Naze32
    Måste man inte ha GPS-varianten för att ha just nån sorts vettig hold? Eller har den kompass, barometer och vääldigt bra vektor/gyro-mätning? Den dära Nazze32 asså.
    Acro har inte Baro så inte heller alltitude hold.
    Så det blir isåfall Naze32 (ej acro) om man vill ha ah
    Jag har altitude hold på min min 250 mned Naze32 Afro
    Funkar riktigt bra
