Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Någon som är vass på Futaba S.bus och hur det funkar?
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Någon som är vass på Futaba S.bus och hur det funkar?
    Skall använda en futaba mottagare S.bus på en multirotor och skulle vilja använda S.bus då Open pilot CC3D-kortet stödjer det.
    Min fråga är...
    ...om jag använder en 3 kanals S.bus mottagare och kör emd S.bus, ärdet fortfarande en 3 kanals mottagare eller får jag tillgång till fler kanaler då i och med att S.bus inte är låst till antalet servokontakter på motttagaren. Dum fråga kanske men värd att ställa då jag i sådant fall slipper några gram då jag kan använda en mindre mottagare.
    Någon som vet?
    MVH / Anders
    Jag har inte själv använt S.bus men den fungerar på samma sätt dom CPPM och presenterar alla kanaler på en kontakt.
    Så du får ut alla kanaler på S.bus kontakten även om mottagaren bara har 3 kanaler då du inte använder S.bus.
    /Jonas
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Robbe/Futaba har åtminstone 5 st S.Bus mottagare:
    R6202SBW
    http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTL7667
    18 kanaler med 2 konventionella servokontakter på mottagaren plus två S.Bus portar.
    http://manuals.hobbico.com/fut/r6202sbw-manual.pdf
    R6303SB
    http://www.robbe.de/empfaenger-r6303..._from_store=en
    18 kanaler med 3 konventionella servokontakter (för olika kanaler) på mottagaren plus en S.Bus port.
    R6308SBT
    http://www.robbe.de/empf-r6308sbt-fa..._from_store=en
    18 kanaler med 8 konventionella servokontakter varav en av dessa är S.Bus port samt ytterliggare en
    är S.Bus2 kontakt.
    R7003SB (FASSTest)
    http://www.robbe.de/empf-r7003sb-2-4..._from_store=en
    18 kanaler med 3 konventionella servokontakter för olika kanaler plus en S.Bus2 port
    och en kontakt kan användas även som S.Bus port (port1).
    R7008SB (FASSTest)
    http://www.robbe.de/empfaenger-r7008..._from_store=en
    18 kanaler med 8 servokontakter varav en av dessa är S.Bus port samt ytterliggare en
    är S.Bus2 kontakt.
    Att en Futabamottagare bara har 3 servokontakter innebär inte att den är en 3 kanalsmottagare om den har S.Bus och eller den nyare S.Bus2 kontakten. Med S.Bus eller S.Bus2 har du 18 kanaler på Futabas mottagare, se ovan. Med S.Bus2 kontakt kan du ansluta Futaba telemetrisensorer om du har Futaba radio med telemetrimöjlighet. Med S.Bus systemet använder man i regel hubb som servon ansluts till.
    Kika i manualerna till mottagarna som man kan ladda hem som PDF så klarnar det nog lite.
    Lite mer info om S.Bus:
    http://www.futaba-rc.com/sbus/index.html
    http://www.robbe.de/rc-fernsteuerung...re=en&limit=48
    /Bo
    Citat Ursprungligen postat av kajakmannen Visa inlägg
    Min fråga är...
    Någon som vet?
    MVH / Anders
    Du får med massa kanaler inte bara dom 3 fasta. jag kör med små futons sbus I helikoptrar och allt möjligt
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Faan vad nice. då skall jag bara fixa kontakten så att jag kan koppla cc3d kortet till mottagaren då. Jst till vanlignservo. Hittar ingen riktigt tydlig pinot på main kontakten på cc3dkortet. Vet du Simon?
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    http://wiki.openpilot.org/display/Do...l-ReceiverPort
    //edit du kan alltså använda den kabeln du har mot recievern , om du vill kan du slita bort dom trådar/kontakter som inte skall användas.
    Senast redigerat av simonarvestrand den 2014-06-18 klockan 12:28.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon som vet vart jag kan köpa eller som har ett par JST-SH 4-pin kontakter med sladd som jag kan köpa. Det är honkontaken som jag behöver. Dvs den som stoppas in i den andra men som stiften går in i. Rörig förklaring men hoppas ni förstår. Någons om har på stört?
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    Kommer inte ihåg vilken det är men är det den som sitter i main porten på cc3d så ska jag ha ett par
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ring mig Simon. Du har ju mitt nummer. Har förlorat ditt.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
