Resultat 21 till 40 av 46
Ämne: Kmp/Esm Tigercat F7F i Helkomposit
    Matsas avatar
    604
    Raggare
    Min har trävinge men är samma färg som din.
    Matsa...
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    KMFK (kungsbacka modellflygklubb)
    Matsa...
    Okej! Min gamla tigercat hade matt färg.
    my Hangar:
    Comp-ARF Edge 540 DA-100cc
    ESM FW-190 helkomposit Saito 125
    ESM F7F Tigercat helkomposit 2x saito 125
    ESM F7F Tigercat trävinge 2x zenoah 20cc
    ESM ME 110 2x laser 100
    ESM Cessna 185 helkomposit Saito 150
    H9 P-47 Thunderbolt size 150 laser V 200
    H9 P-47 Thunderbolt 60 Laser 150
    Eagle "trainer" OS 46 AX
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Jag hade bestämt mig för att jag skulle ha en OS 155 alpha men jag har börjat fundera på om jag ska ha bensin-motor istället.
    Kanske typ en zenoah 20cc eller annat 25cc men det går inte ha zenoah 25cc.
    Jag måste byta landställ eftersom det är besvär med det gamla även alla servo som fanns i den ska bytas ut mot nya.
    my Hangar:
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Var kan man köpa Zenoah 20cc Elektronik Ignition i Sverige eller inom Europa?
    my Hangar:
    Matsas avatar
    604
    Raggare
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Jag har hittat motorn på modellhobby.de
    Min kompis i modellflygklubben har tigercat som nästan är färdigbyggd och den är bara så snygg!
    Tog bilder på den 2010 "modellflygets dag" tror jag!
    my Hangar:
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Jag planerar att köpa 2st zenoah 20cc EI och några servo i slutet av nästa vecka så jag kan börja bygga på allvar!
    Jag är glad att jag köpte hangar 9 p-47 "size 150". Den är helt ny och den finns inte längre att köpa.
    Jag måste dumpa futaba servo som fanns i den och köpa hitec som går att lita på bättre.
    Jag har min radio multiplex pro 16 och den är den bästa radio som jag har haft!
    Jag har kollat alla servo som fanns i den
    Jag har städat/ordnat "hyllorna" till flygplanen men är inte färdig eftersom p-47 "150",60 och Tigercat med trävinge ska sätt dit också
    my Hangar:
    May 2008
    253
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Kan ju nämna att dle 20cc bensinmotorerna har ett sjudjävla drag!! Lätta,billiga och enormt driftsäker!!
    Matsas avatar
    604
    Raggare
    Dessutom mycket lättstartade!
    Matsa...
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Ok! Men det finns ett problem och det är skillnad på hålen till motorfästena på suttis saito 125 och dle 20.
    Hur ska man göra om dle 20? Plugga dom gamla hålen och göra nya hål?
    my Hangar:
    Matsas avatar
    604
    Raggare
    Inga problem Pontuz, hård rundstav i trä sedan limma med epoxy
    sen är det bara att borra nya hål.
    Matsa...
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Matsa...
    Ok! Bra idé! Var kan jag hitta en sån?
    my Hangar:
    Matsas avatar
    604
    Raggare
    Du kan tex snida till bitar av plywood eller hårdträ som passar i de gamla hålen
    eller köpa rundstav på någon hobbyaffär.
    Matsa...
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
  15. #35
    Matsas avatar
    604
    Raggare
    Hur går det med Tigercaten Pontuz?
    Min är provtaxad motorerna fick justeras lite och ett av hjulen låste sig på axeln tack vare damm från banan.
    Lite väl tajt passform, men jag slipade lite på axlarna och gnodde på marinfett så nästa tur blir premiärtur!
    Några bilder från taxeriet:
Namn:	IMG_2443.jpg
Visningar:	160
Storlek:	194,5 KB
Id:	51865 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2445.jpg
Visningar:	150
Storlek:	172,1 KB
Id:	51867 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2444.jpg
Visningar:	152
Storlek:	182,3 KB
    Matsa...
    I hangaren:
    *Jas 39 Gripen EDF * P38 Lightning EP * 2 motorig Funcub
  16. #36
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Jag hade problem med landställ nos. Den ju 1 version.
    Den är snart färdigt men jag håller på cessna 185 som ska snart kan flyga!
    my Hangar:
  17. #37
    Matsas avatar
    604
    Raggare
    Ok, det är fullt upp med andra ord ��
    Matsa...
    I hangaren:
  18. #38
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Uppdatera lite tråd.
    On-off switch och luftpåfyllning på plattan
    my Hangar:
  19. #39
  20. #40
    Pontuzs avatar
    Oct 2012
    64
    Jag ska montera min multiplex 16 kanal mottagare i tigercaten.
    Plattan är färdigt.
    my Hangar:
