Sidan 17 av 19 FörstaFörsta ... 71213141516171819 SistaSista
Resultat 321 till 340 av 364
Ämne: Funfly Naze32 / AfroMini
  1. #321
    3 898
    Kalibrera med kort på bordet blir ju endast rätt om modellen är lika rak som bordet. Jag kollar alltid så alla motorer är i våg . Då brukar det bli rätt
  2. #322
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Hemma på gårn
    Precis, det är nog det många som missar. Är det någon som fått trim funktionen att fungera?
    Senast redigerat av theailer den 2015-05-19 klockan 12:19.
  3. #323
    Ja - min kommentar är förtydligad - jag menar inte bara kortet utan hela Quaden.
  4. #324
    Det fungerar inte att kalibrera eller trimma.
  5. #325
    Oct 2010
    291
    Hemma på gårn
    Har du provat å tömma kortet å flasha om det? Erase flash eller vad det nu heter i guit.
  6. #326
    3 898
    Jag inser att det eventuellt kan vara felaktig baud-rate som är boven i dramat för min del. Det är iofs skumt att en BT-modul fungerade perfekt innan och inte nu men det är ju annan FW i Naze32 nu.
    Ni som kör blåtand, har ni behövt ändra baudrate på modulen för att få det att fungera?
    Ett annat problem. Mitt Full Naze (med baro, mag och acc) går endast att flyga i ACRO, i ANGLE eller HORIZON så driver den extremt mycket. Det spelar ingen roll om jag försöker att trimma in den den driver bara mer och mer. Detta var inte så här från början utan har blivit så efter hand. Kan det vara någon krasch som har pajjat nåt?
    Har upplevt liknande problem vid tre olika driftslägen
    1. Tar ut quaden från varma huset till kall utomhus miljö och flyger direkt ( förmodligen uteslutet i ditt läge just nu )
    2. Låter inte quaden stå stilla efter spänningssättning , kanske slår på spänningen i handen här omkring på den och sedan ställer ner och flyger direkt, verkar som gyrona behöver lite tid på sig.
    3. maskinen har fått en rejäl smäll som verkat skada gyron
  7. #327
    Har nu testat ett till naze och det driver minst lika mycket i roll om inte värre. Det är också omöjligt att trimma.
    Nu till ett annat problem. När jag flyger (acro) så glider den ibland i yaw ganska rejält när det väl händer. Det sker oftast när jag svänger aldrig vid planflykt eller hovring. Jag ökad P från 12 till 14 men det blev bara värre. I=0,025 och D=25. Det är nästan som att den bredsladdar i en del kurvor, liksom tappar fästet.
  8. #328
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ring mig Simon
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  9. #329
    På flygplan är det problem med I på Yaw så att de kan flyga sidledes.
    Speciellt om man inte använder sidrorerspaken.(Bank n Yank)
    Brukar fixa det genom att nolla YAW I helt.
  10. #330
    Ok, men med noll I so borde den väl driva mer än utan? Ingen felkorrigering över tid.
    Sen det här med att den driver i stabiliserat läge. Eftersom jag har exakt samma fel på 2st Naze32 så känns det som smått orimligt att det är korten. SÄrskilt då jag kör samma inställningar. Kan det vara så att jag måste justera något i PID-menyn?
    Den här tråden verkar handla om liknande problem: http://www.rcgroups.com/forums/showt...2252142&page=2
    Senast redigerat av Boopidoo den 2015-05-21 klockan 15:20.
  11. #331
    Tog bort mina aerocovers och yaw-problemen försvann! Verkar som att QAV250 inte gillar att sidorna täckta då många har rapporterat liknande problem med getfpvs aeroguard.
    Den flyger iofs fortfarande mycket sämre än min lktr, möjligtvis pga vibrationer då lktr har en clean frame.
  12. #332
    Fick yawproblem när jag tejpade sidorna på min Blackout 330mm i vintras. Försvann när jag tog bort tejpen. Så nått konstigt blir det men vet inte exakt vad.
  13. #333
    Jag tror att det beror på turbulent luft på något vis. Svårt att veta utan att testa i vindtunnel.
  14. #334
    Hmm. Jag tänkte börja köra naze32 på allt, istället för bla. Naza v2 mm då det väger ton.
    Skulle det gå att köra ett afro naze32 med en gpspuck med inbyggd kompass, istället för naze32 full med endast gps-puck?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_HMC5883.html
  15. #335
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    Ska fungera.
    Bara att löda in I2C kablarna till padsen på Afron.
  16. #336
    Så det finns egentligen ingen användning för ett naze32 full då? Det enda blir ju barro på den som inte afro har, men då kan man ju köra gps höjd istället?
    Går det att ställa om i naze32 så att man kan köra gps med PWM eller måste man köra PPM så att gps kan kopplas in på 3 och 4?
  17. #337
    Naze32 känns inte då bra för GPS funktioner ännu och då barometern verkar hålla höjden bra så är det nog vettigt att ha kvar den.
  18. #338
    Jag förstår din tanke, har barometern blivit bättre på senare tid? Hörde något om att den är väldigt ojämn och man behöver modda och greja. Kör man höjd på gpsfunktionen istället när det väl behövs så borde det ju fungera smärtfritt om nu naze skulle klara av det.
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    FX-61
    Zmr250 x2
    Diatone White Sheap
  19. #339
    Jag har ett underligt problem som jag fick bukt med förra året men nu kommer jag inte ihåg hur jag ska göra. Om jag flyger snabbt framåt och försiktigt minskar pitchar så överkompenserar den och pitchar upp alldeles för mycket för mycket. Det blir klurigt att kryssa mellan träd när den ibland känner för att "bromsa".
    Det andra problemet gäller en annan quad där ibland bakre högra motorn drar av gasen. Trodde först att det hade med att jag fick failsafe eller att jag hade dåliga batterier men nu funderar jag på om det kanske inte är ESCn som börjar ge upp?
  20. #340
    Jag tycker den är stabil - eller så stabil den kan bli för lufttrycket varierar hela tiden upp och ner - så det är ingen exakt angivelse.
    Om den pendlar upp/ner så är det helt normalt.
    Om jag inte har startat med goggles på så "låser" jag fast den i luften med barometern så att jag får mer tid till att rätta till mina goggles.
