Sidan 4 av 19 FörstaFörsta 12345678914 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 364
Ämne: Funfly Naze32 / AfroMini
  1. #61
    Jag brukar trimma med spakarna på radion.
    Full trottel och trimma med högerspaken i rätt riktning.
    Det händer inte så mycket ca:2 steg/sekund (Indikeras an blink om man har diod.)
    Fulla spakutslag gäller.
    Kortet ska inte vara ARMED när man trimmar!
    Varken via Gui eller spakar förståss.
  2. #62
  3. #63
    Tackar ska testa det. Är det förresten vanligt att man måste trimma pitch/roll? Jag trodde att kortet skulle ställa om sig vid kalibrering men det verkar inte göra någon skillnad.
    Senast redigerat av Boopidoo den 2014-07-03 klockan 17:27.
  4. #64
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    Om du gör en acc kalibrering ska det fungera. För mig har det aldrig funkat att trimma accelerometrarna, men däremot kalibrering har alltid funkat
  5. #65
    Jag har nog kalibrerat 10-20ggr nu och alltid samma fel. Pga det känns det som om kalibrering inte åtgärdar justering av pitch/roll utan gör något annat.
  6. #66
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Nån som vet om ett schema till rev 5 kortet?
    Hittar bara upp till rev 4..
    Senast redigerat av markusb den 2014-07-03 klockan 18:42.
  7. #67
    Om du ska fixa det med kalibrering.
    I Boobidos fall lyft upp vänster fram.
    Starta sen kalibrering.
    Luta i motsatt riktning som den driver.
  8. #68
    Nu har jag labbat lite och fått den att stå stilla. Det blev ca -40 pitch och 50 roll.
  9. #69
    3 896
    hur har du nollat den från början borde ju bli rätt bra direkt ?
  10. #70
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag har samma problem med min, driver iväg i level mode. Har inte lagt någon energi på det då jag inte använder det.
    Men nåt lurt är det med kalibreringen.
  11. #71
    Är ytan plan där ni kalibrerar quaden på ?
    Våra golv är inte plana för 5 öre så bara fram med vattenpasset.
  12. #72
    det hjälper ju föga om Quaden inte är rak och sensorn sitter exakt vågrätt...
  13. #73
    3 896
    golv eller andra saker är rätt ointressant, men att armarna / motorerna håller samma nivå när man nollar är viktigt , eller snarare det som betyder något
  14. #74
    Motorerna kan sitta på olika höjd, ha olika propellrar och vara av olika sorter på en och samma Quad - det testades på MultiWii för jättelänge sedan iaf...
    På enklare maskiner typ Hubsan skall man ju lägga under papper/visitkort under en fot när man kalibrerar om den driver iväg vid hovring. det resulterar i att man ändrar utgångsläget för sensorn.
  15. #75
    3 896
    det är inte höjden utan vinkeln som spelar roll lutar motorerna så kommer den driva. efter jag började vara noga med det har jag inte haft en enda drivande maskin
  16. #76
    Ja det är sant, bara vad jag själv märkte att min drev iväg om jag kalibrera den på ett lutande golv istället för helt plant.
  17. #77
    haha - jag testade golvet med en spelkula i min förra lägenhet - det var katastrof
    Mina motorer är lite vinklade men den driver inte iväg
  18. #78
    Mina motorer är inte vinklade och inte heller armarna, har även kollat med vattenpass när jag kalibrerar. Det märktes mycket tydligt att den lade sig mycket snett i luften när ANGLE/HORIZON aktiverades. Men nu är det alltså avhjälpt med trim. Jag upplever att problemet inte fanns innan pooldoppet, jag kunde iaf aktivera ANGLE utan att omedelbart dra tillbaka för att "fånga in quaden".
  19. #79
    Fick precis hem min Armattan mini vtail.
    När jag aktiverar arm så varvar motorerna direkt upp, verkar lite konstigt då den är inställd och testflugen innan den skeppades.
    Behöver jag kalibrera om motorerna eller ? Enligt rx menyn i baseflight configurator så är min throttle range 993-2025 vilket verkar normalt nog.
Namn:	20140708_130537.jpg
Visningar:	155
Storlek:	87,4 KB
  20. #80
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Gå in i cli o skriv: feature -motor
