Sidan 8 av 19 FörstaFörsta ... 34567891011121318 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 364
Ämne: Funfly Naze32 / AfroMini
  1. #141
    Någon som har koll på vilka GPS-moduler som funkar ihop med Naze32? Jag har försökt hitta info om detta men den enda som som jag sett som det tydligt står att den är kompatibel är uBlox CN-06:
    http://www.multirotorsuperstore.com/...ps-module.html
    Finns ju en hel uppsjö billigare ublox GPS:er på Ebay men men jag har svårt att lista ut om de är kompatibla.
  2. #142
    Den funkar med de flesta Gps.
    Ublox och NMEA.
    Bara de klarar 5 eller 10 Hz uppdatering.
    Ublox kan även konfigureras om till diverse format.
  3. #143
    Citat Ursprungligen postat av presidenten Visa inlägg
    ...När jag gör flippar eller svänger för snabbt så verkar det som om accelerometern blir lite sné och den börjar dra lite åt något håll...
    Efter lite om och men så visade det sig försvinna efter att jag satt lite vibrationsdämpning på nazen.
    När det gäller gps så har jag nyligen lyckats klämma in en sån här:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...acy_v1_01.html
    Det var lite pill med konfigureringen, men den lirar på bra nu :-) Vill förvisso främst ha den för att få hem koordinaterna så att man ser ungefär vart man krashade, men jag tror det kan vara najs att pausa lite i position hold när det kliar eller getingar får för sig att hälsa på :-)
  4. #144
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Funkar position hold bra?
    Är själv lite sugen på att testa det fast på den större quaden då.
  5. #145
    Dronematters har Röda,Svarta,Vita och Blåa Naze nu
    Alltid kul med lite olika färger.
    http://www.dronematters.com/index.ph...ontroller.html
  6. #146
    May 2013
    218
    Lärare, har flugit plan sen 1980. Bygger quads och
    En gång i tiden, Emmaboda 1980
    Blir helt konfyst på min nya afro naze32. PC kan inte få kontakt med kortet alls. LED blinkar och lyser blått stadigt efter en stund när jag kopplat in USB, men ingen COM-port hittas. Jag har laddat ner och extraherat drivrutinen CP210x och kör appen baseflight, men det händer ingenting. Vad gör jag för fel? Har köpt flera stycken för ett bygge av mini-quadar med elever i skolan. Måste få de att fungera, annars blir det lite pinsamt. Har lött på pinnarna och undrar om något kan ha blivit förstört eller blivit kortis, men ser inget fel. Hjälp
    Peter
  7. #147
    Har du provat att ansluta till kortet med ett terminalprogram t.ex. PuTTY?
    Jag uppdaterade mjukvaran på mitt ena Naze32-kort och efter det går det inte att ansluta till det med Baseflight-mjukvaran, men PuTTY samt MultiWii-konfigurationsprogrammet fungerar att använda..
  8. #148
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Citat Ursprungligen postat av Peter1 Visa inlägg
    Peter
    Ursäkta om jag ställer en uppenbar fråga, men använder du rätt anslutning? Afro Mini har ingen inbyggd USB-anslutning utan kräver att man kopplar på ett fdti-chip som sedan kan kopplas till PCn via USB. Sedan får man installera FTDI-drivrutiner.
  9. #149
    May 2013
    218
    Tack för svar. Jo, den har en micro-usb anslutning. Jag provade de jag köpt till skolan som inte är lödda och de funkade perfekt. Jag hade inte tillgång till de korten förrän nu på eftermiddagen,så förmodligen har jag bränt någon komponent eller var kortet trasigt från början. Det är kortet som HK säljer.
    Peter
  10. #150
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    någon som vet CLi kommandot för att justera ner CPU hastigheten på Naze32 kort så att man minskar risken för EMF störning då man kör EzUHF LRS??? tacksam för snabb respons
    FPV och multirotor
    Segelflyg
  11. #151
    Har nästan glömt men tror det var "emf avoidance =1"
    Inte helt säker dock.
  12. #152
    Oct 2010
    303
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    set emf_avoidance=1
  13. #153
    Mar 2014
    12
    Spånplattefräsare
    tranås mfk
    Jag har ett litet problem med mitt naze32. Tänkte jag skulle uppdatera kortet för att kunna göra en kalibrering av esc men där hände det något så nu lyser det enbart blåt. Hercules funkar men bootloader bara låser sig och sen funkar det inte, baseflight ansluter i 5 sec sen kopplar den ur. Är det någon som vet hur man kan lösa detta problem?
  14. #154
    Testa att kortsluta bootloader, det är två anslutningspunkter som sitter på kortet. Jag har själv aldrig behövt det men har läst att det kan behövas ibland.
  15. #155
    Mar 2014
    12
    Spånplattefräsare
    tranås mfk
    nu har provat att kortsluta kortet, men det vill heller inte fungera. finns det något mer som man kan göra??
  16. #156
    3 896
    Byt usbkabel
  17. #157
    köpte en naze32 full ifrån dronematters, tyvärr åkte man ju på tullkostnader...
    Men när man beställer så kan man ju välja värde som deklareras vilket är bra, så jag betalade ungefär hälften mot vad jag borde pröjsat
    Tyvärr så glömde dom skicka med breakoutkabeln och dom svarar inte på mina mail, så jag får väl beställa en breakoutkabel. Surt att vänta...
    Men, nu till det jag undrar över. finns det någon guide för kopplingar/lödningar för detta kort.
    Jag har hittat för acro versionen, men det kanske inte skiljer sig något emellan dom?
  18. #158
    Citat Ursprungligen postat av stocken Visa inlägg
    Skiljer inget när det gäller koppling och lödning, så en acro-guide fungerar fint
    Lödde min Naze32 igår. Andra gången i mitt liv som jag löder så gick inte så jättebra. Hjälper inte heller att mina händer har lätt för att börja skaka. Med lite krångel så lyckades jag tillslut rädda två pinnar från att löddas ihop. Allt fungerar fint i baseflight, motorer, sensorer och radiokanaler. Så nu är det bara att hålla tummarna för att min zmr250 vill flyga som den ska när regnet har gett sig.
  19. #159
    Fick hem ett till naze32 i veckan
    Denna gången blev det blått! Så nu har jag pink, orange, blå och ett grönt afro mini.
    Jag har bara köpt direkt från timecop och har inte åkt på tull ännu. Det roligaste med att handla av han är att man vet aldrig vilken färg man får
  20. #160
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Svarta flyger dåligt, bara så du vet.
