Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Gjorde en "submarine", vad gäller?
    MagnusStrömqvists avatar
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Standard Gjorde en "submarine", vad gäller?
    En jä... Vattenpöl på ett helt grustag och givetvis D Ä R skulle min hotliner fullmatad med 2 lipon, Dragon link, 3d stab, 1.3 Ghz vtx, mobius kamera, 60 amp fartreglage (direktkopplat till mottagaren) osd landa!!
    En minut i princip helt under (vingarna ovanför) vatten. Tömde den helt när jag fiskade upp den....motorn funkade... Roderna funkade...sedan lade de av efter en 5 sek.... Motorn funkade normalt vid gaspådrag fortfarande..hmmm..Ryckte strömkablarna... Stängde av mobiusen som gick på eget batteri... Och satt uppe på kroppen, nosen och klarade sig precis från vattnet..
    Vad gäller nu? Nån som vet? Har tagit ur allt och satt på fläkt och avfuktare i slutet rum.... Inte vågat sätta på än.. Vad har jag att vänta?
    Med vänlig hälsning, Magnus
    Byta/köpa? Hör av dig!
    Pistonpowered:
    112” 3W Mustang, DLA116cc rad
    90” Fokker D7 1/4, DLE55RA m autostart
    87” TC Flybaby, ASP 160 twin
    67” Bucker Jungmeister, Saito 125 4takt
    60” Fokker D7 m Saito 82B 4takt
    El drift: F3A sebart Wind Pro
    Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Malmö Radioflygsällskap
    Det är inte saltvatten i alla fall. Inte bra att du belastade den när den var blöt, nånting kan ha gått i bitar pga kortis, antar att vattnet inte var rent, och då leder det höga strömmar.
    Jag hade tvättat allt noga med typ T-sprit efter avfuktning, sedan låtit det torka ordentligt, och sedan testat delarna bit för bit. Är nånting kortat/bränt så kan det skada annat.
    Lipos som varit under vatten såpass länge hade jag betraktat som livsfarliga.
    Stick och köp elektronikcleaner finns på tex biltema det driver ut fukt riktigt bra. Eller lägg en hårfön som blåser på sakerna ett par timmar
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Vattnet var dyigt regnvatten. Varför så noga med att det blir rent. Att det inte skall vara blött förstår jag (står med fläkt och avfuktare nu) men vad gör lite smuts?
    Pistonpowered:
    jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Smutsen kan leda ström, så om skiten torkar in så får du kortis.
    Om nåt for så tror jag det for när du testade istället för att dra ur acken illa kvickt. =)
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Elflygaren - tack för tipsen
    ålänning - japp, det är dyrt att vara korkad. Hehe
    Pistonpowered:
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Själv fick jag ta årets första simtur 6:e Jan. Ryckte ur alla acckar ur quaden under vattenytan, det var bara min GoPro som jag tog isär på bryggan. Klippte bort all krympplast och tog isär allt som gick. Stoppade allt i en ugn ca 40grader och lämnade det där i 10-12 timmar. Det fick även ligga någon dag innan jag monterade och testade den. Allt har funkat sedan dess sånär som på fartreglaget som brann i luften.
    //Lasse
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    3 dagars tork med fläkt och dax för test. Med risk för kortis kopplade jag på allt igen. Allt funkar! Helt otroligt. Samma batterier, samma allting. Lät det stå på 30 min för säkerhets skull. Testade roder och kollade in mottagning med jämna mellanrum. Trodde garanterat något bränt i alla fall. Men icke.... En happy camper ikväll vill jag lova : )
    Pistonpowered:
