Närmar mej premiär med J34 med Kolobri T25. Vilken flygtid kan jag förvänta mej med 0.8 l soppa?
Beror ju helt på hur fort du vill åka!
Men 8-10 min bör du få på 8 dl även om du trottlar på bra 'och då bör det även finnas en slurk kvar för det där extra landningsvarvet;-)
Håller med, min Yak på 4.4kg tankad flyger 8.5min med reserv. 800cc tank där med.
Ursäkta trådkapningen!
Henke! har du sett om bränsleförbrukningen kan variera mellan motorerna? Jag vet inte om jag skulle våga flyga 8 på 800ml med min T25, gissningsvis trottelspak mestadels på halvgas.
MVH/Christer
http://www.lambert-modellturbinen.de/
Vad effektiviteten blir vid olika last vet jag inte, men den drar ju mindre på halv spak (som är 1/3 av dragkraften) det kan vi ju vara överens om. På full fjång drar alltså en T25 ca 1dl i minuten. Det ger 8minuters fullgas på 800cc.
Jag måste mäta för jag upplever som att min vill ha mer än så!
Att mäta är att veta som dom säger
MVH/Christer
Tack för råd. Kommer sätta timren på 6 min första flygningen. Har Du T25 i Din Yak Henke? Min Hunter väger tom 3.2 kg dvs 4 kg fulltankad. Landningsvikten blir alltså drygt ett halvt kilo mer än min 90-Hunter. Edf-Huntern känns väldigt lätt i luften så jag tror att denna nya skall klara sej bra.
Mvh Uno
En fråga till om T25. Till min VT80 har jag en bränslekran som skall vara stängd vid tankning. Fanns inte någon sådan med till min T25:a. Behöver man det eller håller ventilen alltid tätt?
Mvh Uno.
Nej, ventilen håller inte alltid tätt, det fick jag uppleva vilket resulterade i brand!!! Finns festo bränslekranar som passar. Kolla alltid bak i turbinen så inget bränsle ligger där:P
//Sebbe
Jag kör enbart med Festo-kran och ingen magnetventil till bränslet. Jag har ingen magnetventil till gasen heller.
Finns det en Festokran som passar till 3mm rör?
Jag har inte lyckats hitta någon. 4 mm är den minsta tror jag. På T-20:n har jag 4 mm rakt igenom fram till filtret innan motorn. En 3 mm kran hade varit guld!
Kran väljer rätt många att använda, dock kan den ge likadana problem om man glömmer öppna den innan uppstart. Då bygger man upp tryck och kan få en varmstart/eld när man öppnar den.
Vissa förespråkar att man dränerar innan uppstart, dvs håller modellen med nosen upp och ser om det rinner någonting. Kan vara en bra vana.
Har alltid använt kran på mina maskiner, det är en mycket bra säkerhet, använd 4 till 3mm festoreduceringar så funkar det bra, att köra utan är en risk. Har råkat ut för magnetventiler som inte håller tätt, men det är så klart upp till var och en.
Flygtider, i Mig 15 och T25 har jag en 8dl huvudtank och en 1dl hopper, taxar ut ca 75m har timern på 5 min och har efter blandad flygning ca 3dl kvar för några extra svängar.
MVH K-Å
MVH Kjell-Åke Skoog
Ordförande RCFF 2023/2025.
Så är J34:an provflygen. Lättade själv efter 30 m på vår ojämna asfaltsbana. Hade satt timern på 5 min men glömde starta den. Gjorde det efter ett par svängar. Bedömt 1'5 min sent. Påbörjade landningsformation när det var drygt 1 min kvar och det blev ett par svängar. Landade med halv klaff prydligt på gräset trots vind på ca 6m/s. Vid utrullningen rökt det till. Trodde det var en vattenpöl men det var soppatorsk! Puh!!! Hade startat turbinen på banan så jag hade inte bränt taxifuel. Lär av detta. Använd timren och man skall nog tyvärr inte sätta den på mer än 5 min. Kärran flög fint men skulle nog må bra av ett gro på skeven. Har den erfarenheten från tidigare Hunters. Prestanda kändes något sämre än min 6 cells 90-fläkt och som väger 1,4 kg mindre vid start.
Mvh Uno.
Grattis!
Fin maskin
MVH/Christer
Stiligt Uno! Får kolla närmare på Karlskoga. Sista glasfibern åker på imorgon kväll på min sedan är det slutmontering som gäller.
Grattis, kul att det funkade! Klurigt med era soppaförbrukningar. Min 4.4kg Yak flyger jag 8.5min med reserv på 800cc tank. På senare tid har jag minskat timern något, främst pga jag inte tycker mig behöva så lång flygtid. Mina startvikter med soppa är ofta samma som 6S EDF varianten och jag landar lättare än originalet. Min prestanda är alltid galet mycket bättre än med fläkten.
Kanske är det där det i vikten det skiljer sig? Mina modeller ser likadana ut med turbin som med 6S EDF, kanske siktar ni lite over the top och bygger onödigt stabilt? 1.4kg mer med turbin känns som mycket.
Fortfarande lustigt hur man kan tömma en 800cc tank på 6minuter. :-/
