Ämne: Besvärligt byta O-ring för Emax GT 2205/22
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Standard Besvärligt byta O-ring för Emax GT 2205/22
    Köpte en Emax GT 2205/22 med inbyggd propsaver. Skruvarna som håller O-ringen har skalle och den ena skruven ligger kloss an mot rotorn, så man måste skruva ur skruven för att sätta dit en O-ring. Dessutom var det en dimension på insexnyckeln som jag inte hade, verkar vara ovanlig dimension. På andra motorer så är det skruv utan skalle och som passar en flatmejsel. Var kan man få tag på såna skruvar löst?
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Man kan ju i och för sig såga av skallen på skruvarna när de väl är monterade. Har man väl fått dit skruvarna behöver man väl aldrig ta loss dem?
    maj 2008
    586
    Livsmedelsarbetare
    Falkenbergs MFK
    Enklare sätt är att ta en smal mejsel, eller liknande och sedan dra över o-ringen till andra sidan.
    Trä o-ringen över ena skruven, och propellern, ta sedan bara den lösa delen av ringen, ta hjälp här utav mejseln eller något annat smalt, och dra över den andra skruven. Det kan vara lite bökigt, men det går
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Fast på den här motorn går det inte att få O-ringen över skallen, då skruvskallen ligger helt an mot rotorn. Motorn känns överlag ganska ranglig också, rotorn glappar rätt mycket axiellt.
    dec 2007
    2 720
    Framgår inte var du bor...?
    Om Stockholm, ta med dig motorn eller en skruv hit: http://www.sifvert-skruv.se/ så hjälper de dig.
    Det dom inte har i skruv-väg finns inte....
    aug 2006
    2 664
    Dremel kan hyfsa alla skruvskallar
    http://www.clasohlson.com/se/Multive...l-3000/40-8480
    mvh /Fredrik
    maj 2006
    7 923
    Ett tunt rör som passar över skruvskallen kan man också använda på f ö samma sätt som Ken beskriver med skruvmejseln. Röret är nog lite enklare för det styr över skruvskallen. Axiell "rörlighet" är f ö inget ovanligt på dessa småmotorer - du kan kanske t o m dra av "kannan" helt från resten av motorn.
    jan 2014
    153
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Tack för tipsen! Tror det blir Dremel-metoden. Fast motorn var lite för klen på det här planet, så byter den. Kollade en annan motor av samma typ och, ja, den "glappar" i lika stor grad så det är väl normalt.
