Resultat 1 till 20 av 36
Ämne: Bygga min egen quadcopter (nybörjare)
    Standard Bygga min egen quadcopter (nybörjare)
    Hej grabbar och flickor, jag är en nybörjare som bara flugit runt med en Hubsan H107L och tycker det är bland de roligaste jag gjort. Men nu känns den för liten och jag vill på något större och tänker att eventuellt bygga en egen.
    Dessa delar är det som jag har tänkt mig och jag undrar om ni skulle kunna vara så vänliga och kanske ge mig lite tips och trix samt berätta för mig om denna setup är bra eller inte.
    Tanken är en quad som är ganska kraftfull och som jag i så fall vid senare tillfälle kommer lägga på ett FPV system men hjälp av min Gopro kamera.
    Kroppen (ramen)
    http://www.rctimer.com/product_1055.html .
    Flight controller
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...mel_644PA.html .
    ESC
    http://www.rctimer.com/product_1059.html .
    Motor
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...0KV_Motor.html
    med
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...sory_Pack.html .
    Propeller
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...n_1_pair_.html
    Eller
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...tion_Pair.html .
    Sändaren
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...Firmware_.html .
    Batteri och laddare
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10298
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...cessories.html .
    Propeller och batteri är ju jättesvåra, jag vill kunna flyga längre än bara 10 min.
    Jag har även lagt till lite gold connectors 3.5mm samt 4.0 mm för batteriet och några servo kablar m.m.
    Jag vore väldigt tacksam för all hjälp jag kan få oavsett hur liten eller stor den är.
    Tack på förhand!
    Senast redigerat av eXtreme den 2014-07-03 klockan 09:28.
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Ingen just nu men flyger i Luleå
    Jag har själv börjat med quad i år så min erfarenhet är begränsad men det här är mina erfarenheter
    Jag skulle nog satsa på simonK ESC eftersom det reagerar snabbare och passar bättre till quads
    Här har du en jämförelse med samma ESC med standard och simonK installerad
    så ser du skillnaden.
    Sen skulle jag nog satsa på en bättre sändare åtminstone en
    http://hobbyking.com/hobbyking/store..._Module_8ch_Re ceiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
    Det har då potential att uppgradera (byta modul för bättre räckvidd , mer inställningsmöjligheter m.m) om du inte vill satsa fult ut på en spectrum eller annan dyrare mottagare.
    Propellrarna känns lite stora iaf för 450, vad jag fattat så ska man sträva efter att vid 50% gaspådrag ha maskinen i balans dvs lyftkraft motsvarande vikten. Sen skulle jag råda dig att skaffa lite billigare plastpropellrar då de kan gå åt ett par när man lär sig. Kör visserligen med 880kv och 935kv motorer men har 8" på den utan FPV och 9" på den som har kamera (har dock bara en enkel CCD-kamera än) + 5.8Ghz sändare.
    Sen är 450 ramen som du valt inte den bästa om du ska sätta kamera på, ett alternativ är en där frontarmarna är mer spridda för att du inte ska få med dem i bilden, jag kör med en typ en
    http://www.ebay.co.uk/itm/V1NF-Usefu...-/321424253383
    så får man med en vibrationdämpande platta fram för montering av kamera men val av ram är lite som smaken.
    Det går ju att montera landningsställ och kamera under den du valt men den jag länkat till har kamera mer skyddad, har kraschat med den utan att kameran tagit skada.
    Har ingen erfarenhet med NAZA men kört en del med KK-bordet och tyckt att det var ganska enkelt att få att flyga bra då du har display på kortet och inte behöver koppla in någon dator för att justera värdena. Den ha även varning för lowbat och om du störtar så börja den pipa efter en stund så att den blir lättare att hitta om du kör där det finns högt gräs. KK-bordet kan dock inte byggas ut med GPS men har stöd för gimbal.
    Men som sagt jag är själv nybörjare så om jag har några fel så får någon rätta mig.
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Till ramen som jag gav som exempel använder jag
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...ion_Board.html
    för matning till motorerna.
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Hej o välkommen till multirotor världen.
    Jag håller med Nimmis om både radio och esc.
    Större skillnad med Simonk flashning.
    Det låter som du verkligen brinner för detta o då är det bättre att satsa på en bättre sändare.
    Den som Nimmis säger eller kanske en spektrum. Billiga mottagare ifall du bygger/köper fler
    multirotors.
    Lycka till med bygget.
    Mvh Henrik
    Tack så väldigt, det blir väldigt mycket att tänka över nu. Bytte ut sändaren direkt mot den du länkade istället för den jag länkade i min tänkta inköpslista.
    Ramen du länkade ger en verkligen mycket att tänka på.
    Fast jag har funderingar på att sätta på denna Gimbal med min gopro. http://hobbyking.com/hobbyking/store...d_others_.html
    samt även kanske i framtiden bygga ut med denna för riktigt FPV
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...d_5_8G_TX.html
    Bytte även ut proppar mot billigare och fler samt en mindre storlek, 8045 samt 1045. Det står på ramen när man läser att de rekommenderar de 8x4~10x4.5 Prop.
    Letade även upp SimonK ESC som ni föreslog och hittade dessa. http://www.rctimer.com/product_1059.html
    Tanken nu är väl att bygga en och kanske inte fler just nu. Får ju börja lite "smått" ^^
    Kanske bättre för denna quaden att köras med KK2 board istället för naza med eller utan gps. Sparar ju några slantar. Då jag även har planer för att införskaffa mig den nya Hubsan H109S X4 Pro. Den kommer ju ha alla de funktioner som naza erbjuder.
    Tack Nimmis och Henke80
    Senast redigerat av eXtreme den 2014-07-02 klockan 12:35.
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    När det gäller sändare så är FrSky Taranis ett bra alternativ också. Liknande mjukvara som Turnigy 9x, men med bättre hårdvara.
    Det låter ju toppen men såg tyvärr också prislappen på den. ca 3-4 gånger så dyr som Turnigy9x
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    En sak som hjälper när man lär sig i början är att sätta fast motorerna med buntband isf att skruva fast dem i armarna då går buntbandet isf propeller/arm sönder. Jag använde 2.5 mm buntband nog för att hålla fast motorn men nog svaga att gå sönder först. Jag tror att jag har någon bild på det hemma om du undrar vad jag menar.
    Ja, det undrar jag. Vore riktigt bra med en bild eller två.
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Jag hoppas att du förstår, du monterar krysset från accessory packet på motorn och fäster bundbanden i den, 1 på varje sida
Namn:	bild (2).JPG
Visningar:	149
Storlek:	113,9 KB
    Jo, det där fattar jag nu.
    Jag tänker mig denna ramen nu Nimmis
    vilket innebär att enligt deras instruktioner så ska jag ha mellan 9~12" propeller.
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Känns som det mer lutar åt att beställa från rctimer Extreme?
    Gillar att den sista ramen du länkar har "ben" har inte min. Ser det som en fördel.
    Byggde min första med denna ramen
    http://m.banggood.com/Wholesale-Term...7-p-66397.html
    Gillar namnet gör jag.
    Mvh Henrik
    Ja, Ramen och ESC känns som att det blir från RCTimmer. Gillar också att den har ben, då får man plats med en gimbal under om man vill.
    Om du menar mitt namn eXtreme så tack. Annars har jag ingen aning om vilket namn du menar.
    Linus
    Henke80s avatar
    Oct 2012
    234
    Avfuktsbyggare
    Jönköping rfk
    Va dig jag mena eXtreme aka Linus
    Mvh Henrik
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    Glöm inte att beställa en separat BEC om du köper OPTO ESC då de inte har någon matning till kontrollern. Vissa menar att det är bättre med OPTO och separat BEC än att köpa ESC BEC då dessa blir varmare då de måste mata både FC + ev servon och motor men jag vet inte. Är den någon som har någon erfarenhet med detta.
    Jag har en quad med OPTO+separat BEC och en med ESC med BEC och jag har inte märk att BEC ESC blir varmare
    Ah, fan va bra där Nimmis! Hade absolut ingen aning om detta.
    Behöver man programmera en sån här ESC http://www.rctimer.com/product_1059.html
    som man måste göra med en sån här? http://hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
    med ett sånt här programmeringskort http://hobbyking.com/hobbyking/store...ming_Card.html
    nimmiss avatar
    Apr 2014
    34
    Systemadministratör
    När man har simonK installerat är de optimerade och då har man tagit bort alla inställningar som man normalt programmerar bort på en vanlig ESC för att köra dem i en quadcopter.
    Med sinomK ESC är det enda programmering man behöver göra att att sätta upp max och min lägen och det behöver man inte någon programmerare till, förfarandet är lite olika för olika FC men står i manualen och görs när man kopplat ihop allting.
    Ang BEC:en i föregående svar så att du inte missförstog mig så är de en separat matning till mottagare m.m som kör på 5V t.ex
    http://www.rctimer.com/product_160.html
    och inte en extra ESC med BEC
    De finns i 2 varianter, UBEC och SBEC, kanske någon med kunskap om för-/nack-delar med respekive variant kan förklara skillanden, jag kör med en UBEC själv
    Senast redigerat av nimmis den 2014-07-03 klockan 05:51.
