Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Semiskala heli byggd på Gaui x4
    1 581
    Standard Semiskala heli byggd på Gaui x4
    DAG 1
    Hejsan,
    Fick tag på en kanonfin Gaui X4 här på forumet, men då jag inte kan flyga som den förtjänar tänkte jag bygga en överkraftig semiskala som kan flyga sport och lätt 3D Lite helgerån för alla inblandade, men alltid kul med en sleeper.
    En glad kille från DHL kom och levererade den feta A109 US Costguard, eller rättare sagt MH-68A Stingray som den heter med den färgen på
    Snyggt förpackad, OK skick på kartongen (Offret Gaui X4 som jämförelse)
    Och givetvis en torrmontering med mekaniken bara ställd i den, ser ut att passa bra. Kommer få dremla lite i rumpan på den då mekaniken är liiite längre än chassit.
    Durken är lämpligt förstärkt med kolfiber och det gör skillnad, den är hård och styv som få.
    Första patrull jag stötte på var att landningsställen är allt annat än bra. Mekaniken kärvade i dem, vinklarna för servo var katastrof enligt ritning så de fungerade inte alls utan modifikationer.
    Steg 1 var att öppna alla ställen, trimma bort gjutskägg, öppna upp lite för glidlagren och smörja.
    Steg 2 var att superlimma "hammaren" på stötstången samt limma "öglan" då båda bara var gängade på.
    Steg 3 var att vända servot neråt istället för uppåt för att få en vettigare vinkel, samt att flytta ut servot 8mm från spanten för att få en bättre vinkel där med. Nu fungerar landningsstället hjälpligt utan att det bindar men det rör sig inte jätte sexigt ännu.
    Dax att kila iväg och köpa lite 5min epoxylim
    1 581
    DAG2
    Då har man fått tag på lite epoxy och fixat några klossar som skall borras igenom sedan. Det föll sig så olyckligt att borrhålen för bakre infästningen var blev precis på kanten av en hylla. Så fyllde med furu kloss under.
    Borrade hål för främre infästningen, skall köra en bult genom karossen och upp i mekaniken där jag limmat låsbultar. Så skruvskallen blir på utsidan. För att trygga upp mot sprickor blev det ett par brickor med lite epoxy. (jag är amatör, men lär mig så länge jag pillar med det )
    1 581
    DAG 3
    Lite mer pill idag, vissa saker tar tid att utföra men ger inte så mycket effekt på utsidan.
    Det har blivit att passa in alla fästpunkter, stärka med Epoxi (det tar sin stund för Epoxi att genomhärda, så blir bara så mycket man kan göra per dag på varje punkt).
    Men framför allt, LED's är installerade och kabeldragning med strumpor och fibertape för att inget skall rassla eller trassla i luften, även nid hård flygning.
    Om alla punkter håller som de skall så kan det bli re-re-maiden i morgon!!!
    1 581
    DAG 4
    Wohaa! Nu har hon varit i luften, det är skitväder ute så sprang bara ut på gården mellan skurar, hovrade lite och insåg att de där 600-700grammen som chassit innebar gjorde att jag behövde bra mycket mer pitch för att lyfta, så blir att meka om pitch och throtelkurvor nästa gång på fältet
    Annars var det kanon, inga oväntade vibrationer, mekaniken verkar sitta som berget i chassit. 4 bultar i bottenplattan och två skruvar i bommen i det fäste som normalt används för den horisontella stabilisatorn.
    Landningsstället fungerade som det skulle i luften med.
    Hoppas att jag kan få till en filmsnutt till er snart
    Snygg, det jag tycker är coolast med singelrotor är just med skalakropp. Ser så fräckt ut i luften
    3 378
    Resultatet blev ju bra, skala is da shit när det gäller helikopter.
    ken
    1 581
    Tackar
    Under ett litet uppehåll men med taskiga vindar och läskiga luftgropar säkert 10+ sekundmeter (Kvibergs fotbollsplaner, kan blåsa bra där).
    Men upp skulle den och upp kom den, majestätisk i luften. OK att den väger dryga halvkilot mer nu, blir lite mindre rapp och tömmer batterierna fortare. MEN den är alldeles för rapp för mig ändå, inga problem med aggressiva flippar och grejer med denna pärlan Med 90% Throttle, DR av och 30% expo är den väldigt kitlig ^^ Perfekt för Hård sportflygning och/eller lättare 3D från Kustbevakningen! Mouhahahah.
    Tror varken 3D flygarna håller med mig eller de riktiga skalagubbarna, men den är superläcker i luften och går att spaka lite småvilt, då är jag nöjd.
    Får se när man bygger en Sport-3D 700-size skala
    Osså en bonusbild när den är med min lilla T-Bell 450.
    Skall strax ner igen med laddade LiPo och se om jag kan få lit efilmning att slänga upp på Tuben ikväll.
    1 581
    Den första riktiga flygningen med GAUI A109 Zoom!
    1 581
    Oops, huven lossande när jag var inverterad. Glasfibersallad
    Men mekaniken klarade sig oskadd, skall bara byta bladen utifall det blev skada där, och sedan se om man kan ragga rätt på en lös huv ellre om jag behöver köpa ett helt reservdelskitt till.
    Blir till att fixa någon bult eller spänna till nästa huv så man kan flippa ordentligt utan risk
    3 378
    Skala inverterat, AJ AJ.
    KEn
    1 581
    KEn
    Gillar Sleeper konceptet, ser ut som en lugn pråm men kan köra som en övermusklad kolibri
    3 378
    ..........Och nu ser den ut som om musklerna har sprängts.
    Lappa skiten snabbt och upp igen.
    Ken
    1 581
    Mekaniken mår aldeles utmärkt, pigg som en lärka och flyger fin-fint
    Bladen bytta, resten kontrollerat allt A-OK. Bara att vänta på ny huv (blev ett helt nytt kitt, huvarna fanns inte löst, men då har man lite reservdelar )
    Så om en vecka är hon tillbaks som hon skall vara... Får klura lite på bästa sätt att hålla huven på plats, kikar på excenter-lås att ha under nosen, men har svårt att hitta några som är små nog. Förslag?
