Ämne: Passar olika 5.8GHz-sändare till min mottagare?
    Standard Passar olika 5.8GHz-sändare till min mottagare?
    Har en videosändare och videomottagare vars sändare blivit lite för varm och efter några sekunder slutar den sända.
    På denna bild syns just dessa grejer (och lite annat jox):
    http://forum.motorportalen.net/downl...le.php?id=4942
    Det är en AirWave AWV668, 5.8GHz-mottagare.
    Frågan är, kan jag ansluta en helt annat 5.8GHz-sändare bara det är samma frekvens?
    Ingen som testat olika 5.8GHz-sändare mot olika 5.8GHz-mottagare?
    Är det samma överföringsteknik i alla? Bara de är på samma frekvens förstås.
    Oct 2010
    303
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    Vissa går andra inte
    Jag har en 32 kanals mottagare.
    Den fungerar med fyra olika frekvensband.
    Har sändare på A & E banden. ( A verkar vanligast)
    Det fungerar perfekt.
    Så bara mottagaren går att ställa in på samma frekvens som sändaren så ska det fungera.
    Oct 2010
    303
    Malmö
    Funkar den bra med immersions sändare? Har en tbs mottagare till fatsharksen men den blir konstig med immersion videosändare. Blir lixom inte lika "fin" bild som med deras egna grejor.
    Stort tack för din tid i att fixa rth med baseflight. Mkt uppskattat
    Kommer inte ihåg vad det är för kvalisort på sändarna.
    Men den ena är en lös modul som jag lödde in kablar & antenn på.
    Beskrivning på. http://fpvstockholm.se/
    Den andra köptes på rcflight.se 200mw.
    Känner mig lite bortkommen vad gäller Baseflight men gör så gott jag kan.;-)
    Oct 2010
    303
    Malmö
    Jag är då helt nollställd på allt vad programmering heter så jag är 100% imponerad i vilket fall
    Så det är baseflighten det är fel på? ;-)
