Råkade beställa en Mini-Katana 50mm EDF från hobbyking, paketet kom idag och var tvungen att köra en maiden.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
1300mAh 3S gav en totalvikt på under 400g Motorn var naturligtvis katastrofalt balanserad, fick ta bort lite gjutskägg och en del tape på insidan fläkten för att balansera upp. Men fick till balansen helt OK, så det blev mer shwosh-ljud än skrik-ljud.
Hon flög hur fint som helst, CG landade på ca 5mm framför angivet, vilket blev helt OK. Flög stadigt och fint trotts ganska kraftig vind för en så liten modell. Mycket nöjd... Tills motorn började skrika riktigt illa. Av med throttle med en gång och glidflyga in den, vilket inte var några problem.
Hade lyckats plocka en fet skalbagge i luften, gegga i utblåset och ett brutet fläktblad blev resultatet... Man ser rätt tydligt i spåret av gegga hur luftströmmen går i tuben.
Tur att jag har en fläkt till här hemma
