Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Fartreglage för borstad motor
    Standard Fartreglage för borstad motor
    Håller på och hjälper en bekant med fjärrstyrning av modelltåg.
    Tanken är att använda en vanlig enkel 4 - 6 kanalas sändare med med mottagare och ett fartreglage för att styra motorn och två eller tre andra kanaler för att styra belysning och ljud och liknande.
    Batterier kommer att finnas i vagnarna som dras av loket.
    Motorn som sitter i loket idag är borstad likspännings motor vill ha runt 20V och alla fartreglage jag hittar för borstade motorer körs på 2S eller i bästa fall 3S batteri vilket då bara ger runt 12V.
    Är det någon som har koll på om det finns eller går att bygga fartreglage som klarar 24V?
    Och det är inga stora strömmar som behöver regleras då den tillhörande transformatorn bara ger 6A så med lite marginal borde ett reglage som klarar 10A räcka mer än väl.
    /Jonas
    3 100
    mogges avatar
    Nov 2011
    367
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Att ni inte kör med( Rocos ex.vis) MultiMaus. Finns i trådlös version. nu har ju dekodrarna blivit så billiga. Då kör du full spänning på rälsen. Får bromsljud, lyse av på, signal, 128 stegs gas o broms mm.mm.Du kanske känner till detta men du sköter även växlar mm. i handtaget. Jag har blandat Märklin DA med svarvade hjul för code 75, Lilliput,Roco, Athearn mm. Kör dom med samma reglage. kan ju köra tusentals lok samtidigt med digitalteknik
    Mogge
    mogges avatar
    Nov 2011
    367
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Glömde: storleken på dekodern i paritet som två tumnaglar.
    /M
    Tycker också det är ett konstigt val att inte köra dcc eller liknande standardiserat styrsystem för modelltåg..
    Är du säker på att det inte är 12V motorer? dcc, iallafall för H0, har 16V växelspänning d.v.s. ca 22V efter likriktning, Men motorerna drivs bara med 12V.
