Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hej! fråga angående propp till eflite yak 54
    Dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    Standard Hej! fråga angående propp till eflite yak 54
    Hej! Har en yak 54 från eflite. lyckades å sabba proppen på den, hittade en 12*6 propp hemma, tänkte kolla om det är möjligt å använda en sådan. detta är den som rekommenderas enligt fullkontroll
    E-FLITE - CARBON-Z YAK 54 - 12 X 5.25 ELECTRIC PROP
    någon större skillnad?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Borde inte spela någon avgörande roll så länge 12*6 proppen du har är en Elpropp.
    Michaels avatar
    1 526
    Det är bara att prova.
    Propellrar för elflyg har oftast något bättre verkningsgrad än propellrar för förbränningsmotorer eftersom aerodynamiken kan optmeras mer än hållfastheten. Låt dock inte detta hindra dig att prova andra alternativ. Exempelvis så flyger jag min EF Extra 300 EXP 48" med samma propeller som jag använder till min Saito 72 fyrtaktare och det fungerar alldeles utmärkt. Det kanske hade fungerat ännu bättre med en elmotorpropeller, men å andra sidan gjorde propellerns extra vikt att jag slapp lägga bly i nosen.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Dec 2009
    322
    Citat Ursprungligen postat av NickeL Visa inlägg
    har bara el modeller så borde vara lugnt då. tack för svar
    Dec 2009
    322
    får ta å testa då tack för svar
