Sidan 2 av 8 FörstaFörsta 1234567 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 154
Ämne: FPV träning
    Jag har med sett de där waterbuoy men inte sett någon som säljer dem i Sverige.
    Tack! Ska nog med köpa några, har svårt att hålla mig ifrån att flyga över vatten. Det har någon konstig dragningskraft
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Stötte på några förstörda husvagn i Arninge.
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Där är de iaf
    http://www.smartasaker.se/waterbuoy.html
    Citat Ursprungligen postat av Witalis Visa inlägg
    Jag jag hittade dem. Blir att köpa några.
    Men hittade dessa
    Men det är klart en quad har en större yta än en vikt eller en hammare så den sjunker nog inte lika fort.
    Senast redigerat av administrator den 2014-07-27 klockan 21:14.
    7 140
    Du skall nog inte ha några större förhoppningar om att en multicopter skall flyta utan den lär nog försvinna i plurret omgående, tyvärr. Om den inte har nån form av flythjälp alltså.
    Man kan ju simulera.
    Skruva ihop ett kors med propellrar och vikta ner den.
    Sen kan man kolla hur fort den sjunker.
    En annan tanke...
    Hur mycket frigolit behövs för att hålla en quad flytande?
    Tänkte en tunn skiva i samma form som mittHubben under maskinen.
    och ev en Klots under varje motor.
    4 130
    Ett par PET-flaskor i landningsstället borde fungera bra...
    7 140
    Och flyger man över "sötvatten" så kanske det i princip skulle räcka med nån form av "flöte" som kan flyta upp med en lina så man kan dra upp farkosten och sen torka den. Visst är det roligare om det inte blir blött överhuvudtaget men är det svårt att åstadkomma så kanske man får tänka sig andra lösningar - t ex "flötet" och reven...
    Citat Ursprungligen postat av remsan Visa inlägg
    Jag köpte 2 st waterbuoy från smartasaker.se. Så det blir i värsta fall simma efter lite (om man bortser förstås av all trasig elektronik pga salt vattnet).
    Jag gillar också flyga i skogspartier. Har upptäckt att det blir svårt att panorera fint med denna setup (utan brushless gimball och CC3D). Men o andra sidan det kanske ser inte så fint ut när man kryssar mellan träd med gimball
    Bifogad fil 46774
    Det skulle vara nice att kunna låsa sin Gimbal när man vill ha lite actionflygning och sedan med en knapp stabilisera kameran.
    Ja jag har funderat på om det kan räcka med två 50cl flaskor som man strippar fast på dji armarna på min Disco.
    Ska bygga en atrapp och testa tror jag nog.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Är det inte enklast att låta bli att "landa" i det blå?
    Citat Ursprungligen postat av PinDuke Visa inlägg
    Hehehe. Helt klart
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Efter sista krashen, den ena DJI 8045 propp böjde sig. Jag böjde tillbaka (trodde) jag och idag flög.
    Tyvärr så gav den vibrationer. DJI proppar är mjuka o fina men lätt att böja vid krasher. Jag kommer aldrig att böja de tillbaka.
    Synd med jello effekt i en soft och trevlig flygfilm.
  15. #35
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Bytte nu den skadade propellen. Betydlig bättre. Fast jag väntar på mina e-props på 9x5 från Grauphner.
  16. #36
    7 140
    Dina flygningar är verkligen buskflygning i dess bästa bemärkelse och gör att även en sådan gammal stofil som undertecknad blir sugen på att flyga multi med FPV. Mycket inspirerande i motsats till den mängd "långtbortifrån-flygningar" som vi sett alltför många av ! Fortsätt på detta sätt - det är kul att se och säkert väldigt utvecklande för dig själv också. Vad har du förresten för radioutrustning för det borde bli en hel del radioskugga i denna typ av flygning ?
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Tackar. Jag kör 1.2 och med fatshark adapter från laserbgc. Det har hänt ett par gånger att man tappar video för ett par sekunder men oftast har det gått bra. Eftersom är man på låg höjd och inte så långt ifrån start punkten får man inte panik och flyaways .
    Jag gillar faktiskt att flyga lågt och krysa mellan träd hellre än på hög höjd så jag försöker jämt träna på flyga lägre o lägre utan att krasha .
  18. #38
    7 140
    Hej igen,
    Jag tänkte nog också på radiolänken och inte bara videolänken. 2,4 GHz brukar ju inte gilla att bli skymd så det var orsaken till den frågan. Och det finns ju några andra varianter än 2,4 så vad använder du vid din buskflygning...
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag kör 2.4 GHz dock har jag monterat på min anten en IBCrazy *notch filter*: http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1206.
    Jag har inte haft några problem hittills. Fast jag har inte flugit längre än 300-400m heller med denna setup.
  20. #40
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Testade imorse räckvidden på min setup. Efter 500m la min video länk av. Jag flög på 3-5m höjd.
    Undrar om det är min antenn som är förstörd efter tidigae krascher eller nåt.
    Inga skador alls på quaden. Landade fint i fältet.
    TX 1.3 GHz Bluebeam Ultra Antenna Set RHCP med 800mW sändare
    RX 1.3 GHz adapter från laserbgc till Fatshark Dominator
