Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Operation rädda lipos
    MagnusStrömqvists avatar
    Dec 2006
    376
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Standard Operation rädda lipos
    Hej, så skedde det. Ute och flög fpv låååångt från startplats och blev desorienterad. Vände slutligen åter med hyfsat med batteri kvar på osdn. Men den måste varit helt fel på det. Batteriet dog och fin glidflykt och nödlandning 2 km från startpunkt.
    Hittade den 48 h senare med följdaktligen 2 st 4000mAh 3s helt slut, 1 st 1000mAh 3s likaså, och en gopro med helt slutkört batteri.
    gopron var bara att sätta på laddning och den bör ju ha stängt av sig själv när spänningen blev låg.
    men hur gör jag med lipona? Är de döda? Bara att slänga?
    Laddaren vägrar ladda på 3s nivån och bara ger -low voltage som felmeddelande. Kan man kicka igång dem och ladda på NiMh eller annat sätt? Så man får upp dem till laddbar nivå?
    Väntar tacksamt på svar .... Gärna så snabbt som möjligt tack!
    Film läggs upp senare på äventyret i fpv klipp sektionen
    Med vänlig hälsning, Magnus
    Köpa/byta? Hör av dig
    Seglare: DSG 4,5m seglare, AVA 3m, Mandarin 3,6m
    Bensin: 122" Pilot Decathlon, DLA 112cc + rök
    104" Xtreme Composites Edge m 128cc 4cyl DLA boxer+rök
    104" Krill Sukhoi 29 100cc DA twin, Mercury+rök
    89” The Beast 120cc JC, SRS Competition+rök
    90” DH Gipsy Moth, OS gf40
    El: EF Edge 60”, Ucando 3D, Stuntmaster, EF-1 Racer X 2
    Metanol: P-47 OS155, Oxalys m YS160DZ
    Radio: Futaba 18SZ,16SZ,10Jx2, 6J
    501
    Edefors Penguins
    Man kan kicka igång dom med Ni-xx läge och väldigt låg ström. Jag har för mig att det går ganska fort att få upp spänningen tillräckligt för att kunna ladda som vanligt och hoppas på det bästa.
    Risken är ju att dom har tappat orken, så dra inte iväg på nån långtur efter första laddningen :-P
    Citat Ursprungligen postat av Visa inlägg
    Funkar ypperligt att göra så ,,
    Dec 2006
    376
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    efter att följt råden här verkar det som jag lyckats rädda 1000mAh lipon, då den svarar på laddning och laddades ut långsamt. De paralellkopplade 4000 lipona till motorn var ju hårt körda i botten och där verkar det som att en cell i varje dött. Då jag får felmeddelande Error cell count efter ca 1-2 min på lipoladdning. När jag mäter på cellerna individuellt är den ena fortsatt väldigt låg medans de två andra hämtat sig. Så det blir nog skroten för dem. Vill tacka alla för hjälpen dock! Och lyckades rädda en liponi alla fall tack vare er. gopro batteriet återhämtade sig helt efter en vanlig laddning. Med vänlig hälsning, Magnus
    Dec 2006
    376
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Uppföljning av 1000 lipot... Efter några uppladdningar märkte jag att detta lipot sabbat en cell också. Bara att kassera.
    Om du är lite händig så kan du ta en frisk cell från ena 4s batteriet och slå ihop med det andra.
