Det gäller en BL-motor som iof sitter i en båt, men ja testar med att fråga här...
Har en båt med borstlös motor. Färdigbyggd historia. I mitt tycke ganska fin, glasarmerad plast o ett härligt drag med 3S. kommer inte ihåg beteckningen på den, men kan kolla. Den var komplett med motor o fartreglage. Fick sätta i servo till rodret o mottagare. Enligt info så ska den gå på 3S.
Den har plötsligt lagt av (gick hela förra säsongen utan problem) Nu är den väldigt orkeslös, men går. Först var det som om det var glappt, kraften kom o gick lite då man gasade.
Grabben, sexåring, som kör den har varit dålig på att ge efter på gasen när det kaviterat, så ibland har motorn varvat som bara den.. Jag har testad med annan mottagare, men felet verkar vara i motor/fartreglage.
Kan en borstlös gå på två av tre faser? kan det vara avbrott i motorn? isf, är fartreglaget förstört som ett resultat av detta, isf?
/Lars
