Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Underlig batteritid - störtdykning.
    På min QAV har jag bytt från en Naza Lite till Naza V2 med GPS som jag hade över. Men det gjorde ingen skillnad. Jag trodde för några inlägg sedan att: -Pust, då är problemet över om jag köper 1100Kv motorer, men det kanske inte är så enkelt.
    AAAAARRGH. Jag gillar min QAV och vill att den skall vara problemfri. Folk hänger ju på både Gimbal, FPV och OSD saker på sina Phantoms med 8" proppar och DJI's 920 motorer.
    Jörgen: Turbolens och 5 meter låter mycket. Jag flyger ofta när det blåser ordentligt och det brukar bara vingla till om man kör i atti läget. Manuellt läge i 15 m/s vågar jag inte ännu.
    Jag håller på att försöka storm-säkra min Disco Pro med motorer med mer fjong i som kan jobba snabbt i vindbyarna.
    Min filosofi = Det finns inget dåligt väder. Bara dåligt anpassade leksaker. Eller...?
    Nazan började trassla på det sätt jag nämnt tidigare när jag började flyga idag. Den här gången i atti.GPS läget. Den stod och hoppade upp och ner i en halv minut innan jag kom på att jag kanske skulle ta en film på eländet. Jag rör inte spakarna förrän den börjat klippa gräs.
    När jag borstat bort gräset så flög jag upp på ca 15-20 meter och den stod där snällt i fem minuter utan att röra sig det minsta.
    Har någon några ideer om vad den pysslar med?
    Jörgen
    Det ser skumt ut. Jag läste mig till att Naza Lite kan få problem när solen lyser på ena sidan så jag tejpade med vit el-tejp på sidorna och skar upp en liten skåra längs skarven, för att jag tänkte att den måste få luft om barometern skall fungera korrekt.
    Men jag har inte sett att Naza M eller V2 skall ha det problemet.
    Lufttrycksgrej:
    Då borde den balla ur när man flyger IOC. Hur snabbt startar du efter boot. Kan det ha med att den inte hinner bli varm. Du skrev i.o.f tidigare att den gjorde något liknande efter 20 minuter och då borde den vara varm.
    GPS:
    Nix då skulle den flyga iväg i sidled.
    Motor eller ESC:
    Varför skulle den gå upp och ner och inte bara ner. Dessutom så skulle den flippat runt om det var en ESC eller motor som gått itu.
    Batteri:
    Bara ner....
    RC kontroller:
    Om du inte är extremt rörlig utan att veta det.
    Kolla runt på andra forum med. Jag brukar få bra svar på
    www.fpvlab.com eller på
    www.multirotorforums.com under MULTI-ROTOR HELICOPTERS - DJI General Discussions Forum - DJI NAZA flight control system
    Jag är nyfiken på vad ditt fel är så berätta gärna om du kommer fram till något.
    I det här fallet så stod den bara i någon minut efter att den fått tillräckligt med satelliter. Min tycks ställa in home positionen när den står kvar på marken. Inte riktigt vad jag läst att de skall göra..men men.
    Jag tror att det ligger något i att värmen kan påverka, de andra fallen den gjort kan eventuellt förklaras av solproblemet. Vad jag vet är en Naza Lite samma hårdvara som en Naza-M V1.
    Jörgen
    Test tejptricket.
    Vilda gissningar efter att ha googlat om sol-problemet för ett halvår sedan.
    Min gamla Phantom V1 kunde ta evigheter att starta upp vilket förklarades av DJI att den skulle bli varm. Det kan vara så att Naza V1 behöver samma tid att värma upp men att DJI valde att inte lägga in någon spärr. Phantom måste ju sluta blinka gult. Med Naza M V1 och Lite kan man flyga ganska omgående.
    I Naza M V2, WKM och A2 värms den upp automatiskt.
    Om någon vet mer så rätta mig gärna eftersom jag är nyfiken på detta.
    Med min QAV250 som har OpenPilot Revo, flyger jag nästan direkt efter att ESC'arn pipit.
    En bekant till mig råkade ut för nåt liknande på förmiddagen idag. Vid nedstigning vid ca 20 meter kvar ner till marken så stänger alla motorer av och hexacoptern ramlar rakt ner. Landställ + gimbal + Canon SX260 + ram for slut (3D Robotics-hexacopter med APM). Ska kolla igenom den vid tillfälle och kika över APM-loggarna, de hjälper nog till att hitta felet. Slött när det börjar hända så ofta, börjar bli lite dyrt för honom, de ter sig rätt opålitliga...
    Fick höra mer... han hade i altitude hold och höll på gick ner för landning, vid 30 meter så slår den om till Stabilize och disarm och ramlar ner. Jahapp? 59% kvar i batteriet enligt loggen.
    http://copter.ardupilot.com/wiki/arming_the_motors/
    Note: you can only arm or disarm in Stabilize, ACRO, AltHold and Loiter mode
    Note: if you leave the throttle at minimum for 15 seconds while in any of the above modes the motors will automatically disarm.
    Det kan väl inte stämma att den avarmerar efter 15 sekunder på lägsta throttelläget? Det blir ju skitlätt att göra bort sig då. Den måste väl kolla så att den står på marken först?
    Det tar ju lite tid att få ner de här prylarna om de får bestämma själva. Jag flaxade upp på lite höjd när jag provade fpv prylarna på Discon igår och när jag skulle ner så låg jag på runt 10% gas på radion i minst femton sekunder. Det fick bli en manuell spiral nedåt istället då det började regna igen.
    Jörgen
    Jörgen
    Jopp, läst den sidan. =)
    Han hade i alt hold... och den blinka till i stabilze (om man ser "filmen" man får utgående ifrån loggen), sen disarm.
    När den står på marken och man disarmar (vänster spak ner till vänster) så tar det 2 sek.
    Vet inte hur länge det tar om man står armad på marken och inte gör nåt, kanske 1
    När man ska få ner en sån där APM-pjäs från himlen och närmare marken så vill man ju hålla ner spaken, den har en max nedstigningshastighet på några meter per sekund, sakta går det i alla fall. Drar man ner gasen för mycket så brukar den börja vobbla lite vilket inte är nån höjdare. Enligt loggen var throttle runt 40%, men jag vet inte om det är från sändaren eller från APM det gäller.
    Vissa ramar har motorerna vända inåt för att få bort propwashen, skulle vart en sån.
    Sick-sack eller spiral är att föredra före rakt ner jo.
