Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vevpartiet går tungt, Magnum 46 PRO.
    Standard Vevpartiet går tungt, Magnum 46 PRO.
    Bytte lager idag till en uppsättning keramiska, mest eftersom motorn hade stått i 15år. Efter att jag monterat de nya lagerna så går veven trögt. Inte våldsamt, men den snurrar inte så lätt som den borde. Tar man ut den och känner på lagerna känns det bra, men när den ska i får man pressa rejält, och ett metalliskt skrapljud hörs.
    Jag har sett mindre repor som går runt, ungefär under inloppet där förgasaren sitter. Veven är jättefin och avputsad med fin smärgelduk.
    Några idéer? Kan jag ha värmt för mkt när jag värmde upp vevhuset med min lilla Brul'ebrännare?
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Keramiska lager är känsliga för axialtryck. Dvs, att när du trycker i vevaxeln får du krafter som tvingar lagrets innerring ur position. Det är m.a.o. Inte centrerat och det kan ge friktion som inte är bra.
    Min motorguru har sagt att ett vanligt stållager - C3 är det bästa.
    Nästa troliga orsak till motståndet kan vara att du inte fått i lagret rätt - ett av lagren sitter snett.
    Ove (AM) Nielsen
    Det känns som att motståndet kommer från vevhuset, spelet mellan veven och huset precis under förgasaren. Det blir även som sagt små repor på veven där när man snurrar runt den.
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Då verkar det sitta grader eller spån där. Gör rent och polera axeln.
    Har du otur kan det vara bitar från de keramiska lagren. Kulorna är spröda som glas. Kompisen köpte keramiska lager till sina två Saito fyrtaktare. De höll i ett par minuter.
    Konstigt att säljaren inte vet mer om de produkter han säljer. Det ska vara stållager i motorerna - då håller de din livstid. Det som knäcker lagren är inte slitage, utan oftast rost och föroreningar typ grus, glödtråd från stiftet, etc.
    Ove (AM) Nielsen
    mogges avatar
    nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Keramiska lager,otroligt häftiga, passar inte i en misshandelsmiljö som en metanolmotor arbetar i med allt det innebär.
    /M
    7 922
    Citat Ursprungligen postat av mogge Visa inlägg
    /M
    ...och där slog du nog huvet på spiken, Mogge... Häftigt, sa Bill...
    Synd att säljaren marknadsför dem som så mycket bättre!
    Som sagt så började jag med att beställa en uppsättning vanliga lager, men fick fel levererade. Det stället lovade att skicka nya så då har jag en uppsättning att byta med om det skulle behövas.
    Fortfarande ingen lösning på problemet dock! :/
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Finns det någon pil på ytterbanan på dina keramiska lager?
    MVH/Christer
    Jag rev motorn igen av nyfikenhet. Hittade skrapspår på insidan av det främre lilla lagret så jag tänkte att det satt snett efter tips av AM här i tråden, och mycket riktigt! När jag pressade i ett nytt lager, denna gången med stålkulor så snurrade allt mycket bättre igen! nu återstår det att vänta in det andra större lagret som skickades fel förut. Samt nya vevstaken, eftersom spelet är lite väl stort mot veven. Nån som vet var man köper delar till en Magnum motor? Är det samma delar som till Thunder Tiger?
    Tack för alla tips så här långt, godnatt.
    7 922
    AM brukar ha diverse reservdelar om jag inte mnns fel...
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Det stämmer, jag har lager, cylindrar, kolvar, vevstakar, vevaxlar, kamaxlar, ljuddämpare, avgaskrökar, cylinderhuvuden (4-takt) till Magnum/ASP i alla storlekar. Maila mig så kollar jag om jag har delarna i lådorna.
    Ove (AM) Nielsen
