Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 73
Ämne: Projekt - FireFLY6
    Standard Projekt - FireFLY6
    PROJEKT - FireFLY6
    BirdsEyeView Aerobotics har släppt FireFLY6, en Y-hexa och flygande vinge i ett, dvs ett flyg med VTOL-egenskaper. Jag har fått äran att montera ihop denna och få allt att fungera för ortofotografering åt en åländsk firma. Eftersom den innehåller så mycket teknik och elektronik så är det självklart det ska vara en byggtråd. =)
    Varför inte en multicopter? För att de har så kort flygtid.
    Varför inte ett flyg som har längre flygtid? För de kräver start- och landdningsbana samt vana med att flyga flyg.
    Därför måste ju bara denna skapelse testas. Tillverkaren har testflugit den lastad med Naza, APM, kamera etc och med dubbla batteri-kapaciteten (4st 3900mAh 3S) i över 30 minuter. Som hexacopter i standard-utförande flyger den cirka 7-8 minuter. Men kan flyga med standard-utförande i upp till 20 minuter som vinge. Nu har vi ju planer på att banta bort en del och byta ut vissa saker, så målet är att få den lättare och därmed längre flygtid.
    Det är i det stora hela en hexacopter i Y-formation, dvs två motorer på varje arm, även kallad Y6 (ena motorn under och andra ovan, dvs coaxial). Till på det så är en vinge byggd runt detta. För att styra Y6'an så kommer en DJI Naza (med GPS) att användas och för själva flygningen kommer en APM 2.6 (med GPS, telemetri och airspeeed-sensor) att användas. Bägge med egna Power Modules. För själva transitionen mellan hexacopter-hovring och vinge-flygning så kom det med en Transition Bridge, en elektronik-grej som sköter om allt. Utöver det så behövs även en UBEC,
    mottagare osv osv. Den har även elektriska infällbara landställ. Under denna blir det en digitalkamera i en gyrostyrd gimbal. FireFLY6 är byggd för att ha en GoPro i nosen och undertill. Dessa slopas och likaså de infällbara landställena (detta är totalt ca 370 gram) och istället använda en enkel servo-gimbal och en 240 grams digitalkamera.
    Mer info: http://www.birdseyeview.aero/
    Paketet dök upp... och bygget kan börja!
    /MickeM
    UPPACKNING
    Packade upp grejerna. Hela allt verkar väldigt proffsigt gjort. Fina lådor, rejäla grejer. Helt Ok!
    Missade förstås ta en bild på lådan öppnad, även där va det ordning. Text under handtaget... =)
    Priset... 500USD för vingen med transitions-tekniken och transitions-bryggan och infällbara landställ.
    Även tre servon och PDB (Power Distribution Board) samt två st GoPro-hållare.
    Vissa tycker det är dyrt, men man får ju en hel del med. Tar väl inte länge förrän det finns en usel
    men jättebilligare HobbyKing-skräp-kopia som alla istället köper och är "missnöjda" med.
    400USD till på det för motorpaketet (PowerPack)... Är ju ändå 6 st motorer + 6 st Opto-ESCs + 6 st APC proppar
    (MR och MRP). Färdigtlödda och inställda förutom det som ska lödas till PDBn. Återstår sen bara max-
    min-programmeringen. Allt står tydligt i FireFLY6-manualerna (en för FireFLY6, en för PowerPack, en
    för Naza osv).
    Uppackningen...
    7 117
    Häftig farkost - man skulle nästan kunna tro att det är 1:a april idag...
    Det bygget och kommande flygningar får du lova att hålla oss informerade om.
    Cool är bara förnamnet
    Ska bli intressant att se hur den beter sig i luften.
    Ja den ser ut som en lite udda blandning, håller bara med att det ska bli kul se hur den kommer bete sig. =)
    Monterat landställ och vingar
    Det kom med elektriska landställ som bara var att skruva fast och dra kabeln på rätt.
    Vingarna sitter fast med magneter och hålls raka med kolfiberrör. Testade sen med en
    mottagare och sändare att landställen funkade som de borde, klart dom gjorde det,
    men vilket oljud! Landställena ska bytas ut mot 3DRobotics Hexacopter ben, samt lite
    3D-printade klossar, är det tänkt, kanske med hjul om det blir att landa vingen som flyg.
    De infällbara landställena väger 175 gram, så där ska det sparas vikt. Servona i vingarna
    var redan monterade. Inte klistermärke på dem, så ingen aning vad det är.
    Bom och axel på plats med motorer
    Bakre bommen var bara att limma (UHU Por) och skjuta in hela vägen.
    Främre genomgående axeln består av axeln, kullager, stoppringar, spacers, nylon-brickor och drevet.
    Bara att joxa på plats, centrerat.
    Och dit med servo i fästet som redan var på plats, tillsammans med plastdrevet och keden.
    Jättehimlabrabild som visar hur det vart.
    Delarna till varje motorpaket.
    Motorpaketen färdiga att monteras.
    Ser ut så här på en av bommarna (främre vänstra ändan på axeln i detta fall)
    Och alla moterer på plats.
    Bygget fortsatte...
    Har tvinnat alla kablar och fäst samtliga ESCs och kablar i bommarna.
    Drog även in alla kablar in i kroppen. Att få igenom servokontakterna i bakre hållen var en utmaning,
    men det gick till slut. Man ska inte direkt rakt in med allt heller, det ska rakt in och sen upp.
    Och tvinnade kablar gjorde inte saken bättre.
    Här även lött PDBn klart och satt den på plats. Svarta kortet är för alla minuskablar (jord).
    Röda kortet är för pluskablarna. Lödde även dit kablage för att mata Naza, RC och APM samt UBEC
    och de fetare batterikablarna. Monterades ihop med nylonspacers och skruvar tillsammans med
    en lexan-skiva. Och så måsta jag ju bara sätta på locken och sätta den på golvet och se helheten. =)
    Drog kablarna någorlunda och kopplade i några. Gör resten i ett senare skede.
    Nästa steg: Naza-M Lite med GPS är på väg och ska sen koppla resten samt ställa in Naza och sändare så man kan
    flyga den som en helt vanlig Y6
    Jäkla häftig. Men varför kör dom med 2st kontroller? APM är ju open source så borde ju kunna koda den så att den kan byta mellan flyg och mk i luften.
    3 320
    Varför virar du servokablarna runt en stav? Nu är de inte tvinnade, sätt istället kablarna i borrmaskinen och tvinna dem hårt!
    Ken
    neu: För hovringen räcker det med ett styrkort som klarar Y6, Naza-M Lite utan GPS är enklast idag med färdig parameterfil. I detta fall blir det även med GPS initialt för att testa. Transitionsbryggan slår sedan om från Naza till framåtflykt. Man behöver inte ha en framåt-kontroller för det, man kan flyga den manuellt som vilken vinge som helst. Men eftersom denna ska användas för ortofoto så blir det en APM 2.6. Vad jag förstod så räckte inte en APM till idag hårdvarumässigt (minne) för att göra allt jobbet och att den enligt dem inte var så bra på hovring. Det finns önskemål om att göra allt i en Pixhawk, vet ej hur det går med det, men det finns stöd för Pixhawk för framåtdrivningen idag. Det är på gång EagleTree Vector som framåtkontroller. Det var nån mupp som skulle kolla upp om han inte kunde slopa massa onödig programkod i APM för att göra om den att styra allt. Step by step förstod jag av dem. Börja nånstans, komma vidare, utveckla.
    Kenneth E: Jag har inte virat kablar runt en stav? Jag har tvinnat dem var för sig, men inte så rejält som du säger, kablarna var för korta och jäkligt bångstyriga. Tänkte löda på längre men... det lilla de är tvinnade borde göra nån nytta i alla fall. Tänk på att främre axeln ska vridas 90 grader framåt och tillbaks vid varje transition mellan hovra och flyga. Det bänder på rätt bra med kablarna. Så att dra dem på ovansidan eller undersidan blir ju skitdetsamma, 90 grader är 90 grader. =) Kanske borde flytta ESCarna 45 grader för att göra det symmetriskt... nu när jag tänker efter.
    3 320
    Lönar sig att göra om och rätt.
    Nu ser jag föresten att du skrev servokablarna. Ingen servokabel är lindad runt en stav. Fattar inte vad det är du ser.
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jag brukar ta loss plasthöljet på servokontakterna och dra isär de tre ledarna, sen tvinnar jag. Det blir mer tvinnat så, kan det vara det Kenneth menar?
    Jag brukar "vrida runt kabeln" när jag tvinnar servokablar, går otroligt bra, det blir bra, men om jag på bilderna ovan inte hållit det tajt när jag gjort det så är det bara för att jag inte vridit åt helt före jag spänt fast med stripes. Det är dock inget problem, inget är fast anslutet än helt och hållet. Värre är det med matningskablarna, de är jäkligt bångstyriga och väger mycket om man tvinngar dem, tappar rätt mycket längd när man tvinnar. Funderar på flytta ESCarna 45 grader för mer symmetri vid transition.
    3 320
    Så här ser en tvinnad kabel ut om den skall fungera.
    Ken
Namn:	20140801_142107.jpg
Visningar:	200
Storlek:	59,6 KB
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Sorry en okunnig varför gör man detta ? för att få en tajtare kabeldragning ? eller har det en teknisk finess ?
    Bor i Malmö
    Motverkar störningar och överhörning.
    Aj tusan, så pass tajt. Trodde det räckte med att de gick runt varann, så som man lärde sig i skolan att de skulle göra för att ta ut störningarna. Tåls att tänkas på. =) Men vilket är viktigare, att tvinna kablarna som stör, eller kablarna som "tar emot" störningarna? I det här fallet så stör väl alla plus- och jordkablar. Dessutom är det jordslingor överallt.
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Som antytts redan, man tvinnar kablar för att minska störningar. Kolla tex i en vanlig nätverkskabel, i en sån är varje par tvinnat.
    Jo, men måste de tvinnas så de nästan går av eller räcker det med att man tvinnar dem en massa ggr?
    Jag brukar tvinna dem mer än den som går uppåt i bilden här: http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=10282
    Men det är bara inför sista anslutningen, inte som nu när jag testat kabellängder och kopplar upp för att prova.
    Ser man på mina andra bilder så ser man att mitt manuella tvinnande har gått upp lite, men det ska nog tvinnas före de ansluts slutgiltigt. Men frågan är hur mycket nytta det sista gör? Tittar man i tex nätverkskablar (CAT5/6)så är de tvinnade (Twister Pair) men enligt era regler så har de gjort helt fel, eller? De är ju inte ett dugg vansinnes-spända med borrmaskiner osv. De är helt enkelt tvinnade. Vilket är mest rätt? Ju mer tvinnade desto bättre, eller är det bara overkill och man klarar sig med moderat tvinnande? =)
