Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: NTSC eller PAL..?
    jomos avatar
    Aug 2013
    31
    Vallentuna, VMFK
    Standard NTSC eller PAL..?
    funderar på att (när det är åter i lager) beställa detta PICO-kit från ReadymadeRC. Såg att man skulle välja mellan NTSC och PAL... Detta är jag idiot på.. Vad skall man välja? Spelar det någon roll?! Ett par Fatsharkbrillor (vet inte vilken modell ännu) skall paras ihop med detta är det tänkt.
    Tacksam om någon kan göra mig klokare (borde vara lätt gjort)
    Mvh,
    Johan
    http://rcexplorer.se/educational/200...tarting-guide/
    lite längre ner så har du skillnaden. Vet inte ens vad jag använder men det funkar bra för mig hehe.
    3 896
    på nyare grejer tror jag inte det spelar nån roll .
    NTSC - Never the same color
    PAL - Perfect at last
    Är vad jag har hört
    /Andreas
    3 896
    Citat Ursprungligen postat av andlb Visa inlägg
    Är vad jag har hört
    /Andreas
    ntsc även kallat "Never Twice the Same Color” fast tror inte det är så idag ? dom hade problem i begynnelsen
    3 314
    Jag fick en förklaring av en proffsfotograf som menade att det hade med pixlarnas höjd och bredd att göra. Vi i europa använder ett format medan i bl. USA så använder de ett annat. Är man seriös så använder man sig av PAL i Sverige för då stämmer pixelantalen med den standard vi har på skärmar etc. Och kan därför utnyttja bilden maximalt.
    Ken
    Europeiska PAL för sjutton! NTSC är ju lägre upplösning och passar ingenting, och lika praktiskt som fot, tum, oz, lbs, osv. :-D
    Ta PAL då det är högre upplösning. Enda anledningen till att välja NTSC förut var för att ett fåtal micro kameror gav vinjettering med PAL varianten kanske pga. större sensor eller något men PICO kameran från RMRC ger ingen vinjettering med PAL så kör på den.
    Citat Ursprungligen postat av jomo Visa inlägg
    Mvh,
    Johan
    jomos avatar
    Aug 2013
    31
    Vallentuna, VMFK
    Thanks, PAL it will be! Förresten, är det ofta man "drabbas" av tull från RMRC...?
    Mvh,
    Johan
    3 896
    Mvh,
    Johan
    sällan eller aldrig på paket mindre än 20x20 på större lite då och då.
    undviker man fedex och ups och andra och kör med standard postal så brukar det gå bättre.
