Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Futaba T14 SR
    Sep 2007
    232
    Hökaklubben
    Standard Futaba T14 SR
    Min nya sändare har tysk meny. Kan man ändra till engelska? Batteriet är ett Lipo som laddas med en "väggladdare" . En röd lapp säger att batteriet inte skall gå under 7.4 V. Hur lång tid skall det laddas?
    Tacksam för hjälp.
    1 427
    Antar det är Futaba T14 SG du har.
    Enligt manualen ligger ändring av språk i System menyn, Info.
    Svensk manual:
    www.rcflight.se/pdf/pdf.aspx?a07=306
    (Minicars länk till svenska manualen funkar ej)
    Engelsk manual (från Robbes hemsida):
    http://www.robbe.de/robbe/downloads/...b4f1682a5d3d92
    (Tysk manual finns nog bara hos Robbe och kräver produktregistrering)
    System Menu functions table
    [TRAINER]: Starts and sets the trainer system.
    [DISPLAY]: LCD and back-light adjustment
    [USER NAME]: User name registration
    [SOUND]: Turns off the buzzer.
    [H/W SET]: H/W reverse, calibration and stick mode
    [START SEL.]: Immediately, a model selection can be performed
    [AUTO LOCK]: The automatic lock function of two kinds of touch sensors
    [INFO]: Displays the program version, SD card information, product ID, and language selection.
    [SBUS SERVO]: S.BUS servo setting.
    Kolla på väggladdaren om det sitter en liten etikett på den hur många ampere den laddar med och hur många volt (8,4 volt bör den ha).
    En fulladdad LiPo cell har ca 4.20 volt fulladdad, som du säkert vet.
    Enligt Robbe har en T14 SG ett 2 cells LiPo batteri på 2800 mAh till sändaren.
    http://www.robbe.de/t14sg-r7008sb-2-4-ghz-fasstest.html
    Enligt Robbe levereras deras T14 SG med en "Lithium 8.4 V / 500 mA mains charger".
    Man får väl då anta att den laddaren har nån avkänning av spänningen på LiPobatteriet som den laddar och slår ifrån när varje cell nått 4.20 volt eller sammanlagda spänningen 8,40 volt.
    Dock har Robbes 2 cell LiPo till T14 SG en finess: "Der Akku besitzt eine interne schutzschaltung welche vor Überladung und Tiefentladung schützt." Dvs deras LiPo batteri till 14 SG har en intern krets som skyddar mot överladdning.
    http://www.robbe.de/lipo-akku-2s-280..._from_store=en
    http://www.robbe.de/lipo-lader-2s-500ma-t14sg.html
    Kolla om just din T14 SG har ovanstående LiPo batteri och dess överladdningsskydd samt en sådan laddare som nämns ovan.
    Sen har det ju sagts förr att man ej bör ladda ett LiPo batteri monterat varhelst det sitter monterat (i en sändare eller i en modell osv) men det kanske man numera inte alltid behöver följa för för Futabas LiPo i deras sändare. Man får väl anta att Futaba LiPo batteriet kan sitta kvar i sändaren under laddning med väggladdaren, annars blev det ju lite knepigt att ladda med väggladdaren eftersom väggladdaren ansluts till sändarens ladduttag.
    Sen får du väl kolla att inställningen i sändaren är satt för LiPo som batterityp (sändaren går ju att drivas med NiMh eller LiFe också) och även ställa in alarmnivåer för låg batterinivå osv.
    Senast redigerat av bem den 2014-08-04 klockan 20:29.
    Sep 2007
    232
    Hökaklubben
    Ja det är en TF14 SG och tack för Ditt svar. Så enkelt. Nu är det engelska. Laddaren är Robbe Lipo lander no. 4619 100-230V/50 Hz output 8,4V 500 mA. Har laddat några timmar men sändaren visar bara 7,6 V. Mvh Uno.
    Hej Uno.
    Jag har samma radio och LIPO acc.
    Laddaren ger 8,4v /500ma.
    När du sätter laddaren i strömuttaget visar lysdioden grönt och när du kopplar den till sändaren blir den röd och när laddningen är klar blir den grön. När jag laddat till grön indikering och sedan slår till sändaren så visar den 8,3v.
    Jag har satt lågvoltsvarningen till 6,6v så jag har lite marginal innan accen tar skada, som kan ske strax under 3v per cell
    Om du vill ha manualerna på svenska och engelsak så kan jag sända dom i PDF fil till din mailadress.
    Mvh Kent
    Sep 2007
    232
    Hökaklubben
    Man skall läsa bruksanvisningen!!! På baksidan finns ett hål som heter Phone. I detta skall man inte sätta laddaren. På min Ff8 satt laddhålet på den platsen. Nu har jag hittat rätt hål som sitter på sidan och det lyser som Du säger Kent. Tack för hjälp.
