Vad säger du???
Upp och ner????
När du gör kalibreringen i menyn i KK2 ska den stå helt plant på samma sätt som den gör då den flyger.
Jag har tre KK2.0 och samtliga flyger utan problem och är alla kalibrerade med maskinen ståendes plant på landningsstället.
Just det förfarandet ska vara exakt samma på KK2.1 som du har.
Sen vet jag inte om det finns någon spärr i mjukvaran som säger att du inte får armera om den är upp och ner (KK2.0 FW 1.6 har inte den spärren) eftersom om du kalibrerar den upp och ner så tror den att den är upp och ner när du väl ställer den
på rätt sätt igen efter kalibreringen.
Det jag funderar lite på är det du skriver i något av dom första inläggen att den piper var 5 sekund, är det motorerna eller summern som piper?
På KK2.0 piper den med summern när det är armerad och med motorerna när man är inne i någon meny.
Jag skulle förslå att du läser in FW på nytt i koret då något uppenbarligen inte verkar st helt rätt till.....
Har du någon USBASP för att läsa in ny FW?
Var i det avlånga håller du till, det låter som att du skulle behöva lite hjälp på plats för att få igång din quad...
/Jonas
