Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Hk powerzone 2600fpv
    Ställde in alla länkar, och testade dragkraften i motorn.
    Med en 10x7 prop drar den 2.01kg vid ~570W (11.5V*49,5A). Detta med en 3s6000 20c.
    Planet väger 2.3 kg utan batteri, apm eller fpv utrustning.
    Hoppas det räcker. Kommer flyga med 1-2 Zippy Flightmax 3s8000 mAh 30c ackar som väger 644g stycket.
    Skulle tippa på att fpv utrustning samt mottagare/antenner och annat kommer väga 2-300g.
    Det går sakta men säkert frammåt.
    Skippade magneterna som hölld en på plats. De orkar inte ens hålla den när man flyttar runt. Nu skruvas den fast med m5 nylonskruvar, gängade i epoxy.
Namn:	bild 1.jpg
Visningar:	85
Storlek:	114,7 KB
    Lite vanlig flygning från crashlander på fpvlab.
    Han testade hur den stallade, och den verkar inte ha några tendenser att tipstalla alls.
    Fast det är möjligt att hans är lite framtung.
    Det går mycket sakta men frammåt.
    Testade att openlrs diversity fungerade igår. Och idag så fixade jag kabeldragningen mellan mottagarna och apm.
Namn:	bild 2 (1).jpg
Visningar:	66
Storlek:	109,1 KB
Namn:	bild 3 (1).jpg
Visningar:	78
Storlek:	142,5 KB
Namn:	bild 4 (2).jpg
Visningar:	69
Storlek:	126,6 KB
    Ignorera den brända krympslangen på slav mottagaren, glömde vilken sida jag hade utblåset på min gasdrivna lödkolv.
    Då var den testflugen los.
    Batteriet i mark kameran dog, så bara landningen är med.
    Håller även på att bearbeta mobius videon från kåpan, men den är riktigt usel.
    Man ser riktigt dåligt igenom plastkåpan, samt att en av mina lösa kablar flyttade sig framför mot slutet.
    Planet flyger riktigt stabilt, men snabbt är det inte. Dock kan man flyga riktigt sakta, utan att ens använda klaffarna. Och den glider riktigt bra med kåpan på. Kommer dock behöva skära ut "fönster" i den,och täcka över dom med något lite mer genomskinligt.
    För att balansera ut det fick jag fylla halva nosen med de batteri jag har hemma (mina 3s8000 har inte kommit än).
    2x3s3000, 2x3s1000, 2x3s500 mAh. Samt mobius/pz0420 pan/tilt i nosen. Och apm utan gps/luftsensor längst bak i batteri utrymmet.
    Edit:
    https://www.youtube.com/watch?v=JULlxdIL-HA
    Senast redigerat av Xermalk den 2014-08-26 klockan 22:40.
    Kom på att jag tog 2 fotton brevid en (liten) pingvin.
Namn:	20140826_183957.jpg
Visningar:	114
Storlek:	38,1 KB
Namn:	20140826_183810.jpg
Visningar:	130
Storlek:	92,1 KB
    Sunsquint på rcgroups har delat på 2600fpv flygkroppen.
    Där är en enorm outnyttjat yta under vingarna.
Namn:	a7055415-172-IMG_20140828_175510_488.jpg
Visningar:	121
Storlek:	36,3 KB
Id:	47388 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	a7055414-229-IMG_20140828_175453_910.jpg
Visningar:	120
Storlek:	40,3 KB
    3 896
Visningar:	114
Storlek:	38,1 KB
Visningar:	130
Storlek:	92,1 KB
    Hur är den i luften jämfört med pingvinen ?
    1 581
Visningar:	121
Storlek:	36,3 KB
Visningar:	120
Storlek:	40,3 KB
    Wow, där skall man givetvis göra en servicelucka som man brukar se på Skywalkern. Bra ställe att ha flightcontroller och rumpan har gott om plats för diskret vTX installation.
    Pga tentor så har jag bara fått en totalmflygtid på 7min, så jag kan inte riktigt jämföra mot något.Pingvinen är inte min, så jag har aldrig flygit en.
    Det jag kan jämföra mot är en bixler 2 och en Durafly Skymule.
    Och en sak är iallafall säker, den flyger betydligt saktare och mer stabilt än dom.
    Började flytta apm under vingen idag. Det blev lite kabeltrassel innan när jag hade apm ovanför ackarna, så skar ut en sidlucka och började crimpa förlängningskablar. Väntar även på en ny gps/kompass från rctimer, då något är väldigt fel med min gamla.
    Den hittar inga satteliter, efter 40 min utomhus/inget ovanför den. Rapporterar bara long/lat 0 till apm. Samt när jag försöker testa kompassen får jag bara "Failed to get HMC5843 semaphore "
Namn:	20140901_220413.jpg
Visningar:	78
Storlek:	48,0 KB
Namn:	20140901_220427.jpg
Visningar:	67
Storlek:	56,7 KB
    Såja, Då är den redo för fpv maiden. Med lite tur så blir det ikväll.
Namn:	20140904_130628.jpg
Visningar:	70
Storlek:	60,4 KB
Id:	47537Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140904_130424.jpg
Visningar:	67
Storlek:	42,2 KB
Id:	47538Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20140904_130410.jpg
Visningar:	68
Storlek:	72,2 KB
    Fpv maiden avklarat, Postar inte videon offentligt, så skicka ett pm vid intresse.
    Den lyfter fint från gräs, med 3s16000 mAh + 3s1000mah video ack.
    Och glider runt vid ca 11A, utan plastkåpan.
Namn:	Capture.JPG
Visningar:	74
Storlek:	38,1 KB
    Stor tack till Håkan för att han hjälpte till med balsafästat, nu skall det bara fästa till imorgon.
Namn:	a7113730-242-10681753_813962348649117_1885306264_n.jpg
Visningar:	69
Storlek:	85,9 KB
Namn:	a7113740-33-20140918_132747.jpg
Visningar:	73
Storlek:	37,1 KB
Namn:	a7113739-42-20140918_134833.jpg
Visningar:	73
Storlek:	71,8 KB
Namn:	a7113738-96-20140918_145000.jpg
Visningar:	72
Storlek:	71,3 KB
    Motorn blir en 6S TM-AT2826/500kv från rcflight, Med APC-E 13x6.5P prop.
    1 581
    Hamnade vinkeln på motoraxeln rakt mot tyngdpunkten på planet? Ser ut som det skulle kunna behöver lite mer vinkel?
  15. #35
    Det såg rätt ut när vi måttade med ett rakt kolfiberstag. Eventuellt är den en eller två grader fel.
    Skulle det visa sig att det är mycket fel så kan jag rätt enkelt ändra vinkeln.
    Bänktestade motorn nyss. 3.7 kg dragkraft@ 36A (6s). Tyvärr mätta jag med en biltema tångampere mätare så kan inte se exakta spänningen. Mätaren är dock jämförd med en fluke och den är bara några procent fel.
    Om inte 85% mer dragkraft är tillräckligt så vet jag inte vad jag skall göra. Dock kan jag nog byta till en trebladig prop utan problem. Motorn är speccad på 48A kontinuerligt / 75A burst.
    Helt vansinnigt att en lättare och betydligt mindre motor är så mycket bättre än orginal. Orginal 3542 drog 2kg (3s)@ ~50A, samt vägde 15g mer .
  16. #36
    Satte dit motorn, samt drog en linje igenom manualens cg, 9cm från leading edge.
Namn:	image.jpg
Visningar:	70
Storlek:	69,4 KB
  17. #37
    Testade nyss, jag skulle inte behållit sidvinklen på motorn.
    Kommer inte ens 5m på marken innan planet har vänt sig 180 grader. Och då är det med fullt roderutslag för att försöka kompensera.
    Dags att designa om fästet igen, så jag enkelt kan ändra vinkel med brickor/kilar.
  18. #38
    Förlängning av nosen pågår, samt ny hjulupphängning.
    Detta gör att jag slipper flyga med ett 6s8000 bara för att balansera ut den, samt att den kommer klara vårat gräsfält bättre.
    Måste säga att denna modellen har krävt rejält med arbete, och rekommenderas inte till andra. Även om den flyger riktigt fint när den väl kommer upp i luften.
Namn:	10745052_837452386300113_1271233429_n.jpg
Visningar:	46
Storlek:	43,8 KB
Id:	48540Klicka på bilden för en större version.
Namn:	10749567_1702004866691833_1406064578_n.jpg
Visningar:	63
Storlek:	72,1 KB
  19. #39
    Tjenare
    Håll koll på limningen! :-)
    /H
  20. #40
    Citat Ursprungligen postat av Bakerman Visa inlägg
    Tjenare
    /H
    Kollar var 15'e minut. Hade varit oförlåtligt om det blev fel nu
    Ställde även ut lite vatten i närheten, då det är rätt torrt i förrådet.
    Än så länge så har inget flyttat på sig.
