Ämne: CG-bestämma en kamera?
    Standard CG-bestämma en kamera?
    Tänkte bygga (3D-printa) en ortofotoflatgimbal med servon för en Canon PowerShot SX260 HS, men hur ska man lättast hitta CG på kameran med objektivet ute?
    /MickeM
    (som nyss bytt bort Icon A5 Seaplane mot CopterX 450 som ska in i en BO105)
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Varför vill man göra det?
    Det är bara stillbildsfoto alltså? För vore det video skulle jag råda att rotera runt bildsensorns mittpunkt om möjligt.
    För att man kan ha billigare mindre enklare svagare strömsvagare servon, tänkte jag... men det är säkert som du säger. Allt funkar fast man inte gör det noggrannt. =)
    Aug 2013
    222
    Electric Angels RC
    Borde nämnt det i förra inlägget. Mitt svar var bara baserat på fotokunskaper. Har ingen nämnvärd erfarenhet av gimbals.
    712
    Södertälje modellflygklubb
    Om du verkligen måste hitta CG så ritar du upp profilen fr sidan på en kartongbit.
    Behöver inte vara helt exakt. Du får syfta och mäta lite.
    Klipp ut kartongen.
    Sätt en nål ett hörn och låt kartonbiten dingla i nålen av sin egen tyngd.
    Dra försiktigt ett lodrätt streck från nålen.
    Gör om proceduren med ett nytt hörn.
    Där strecken korsar varandra ligger Tp.
    För att hitta Tp i "tvärs-led" skulle jag bara lägga den lite till h om mitten, sett framifrån.
    Det är nog ganska o-kritiskt?
    Lycka till med projektet.
    http://www.cyberphysics.co.uk/topics...s/CofGexpt.htm
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Det där funkar väl bara på kartong dock... en apparat kan ju ha olika tunga delar som objektivet tex.
    Michaels avatar
    1 528
    Att bestämma masscentrum för en enkel form som en kamera är inget större problem med lite skolfysik om kraftmoment. För att göra det behöver du en våg, en 30 cm linjal och lite material att bygga en "pallbock".
    Vag först kameran och linjlen var för sig.
    Lägg en bit rundstav eller annat långsmalt cylindriskt föremål på vågen och tarera den så att vågen visar noll med rundstaven på plats.
    Lägg däreftur upp linjalen så att 30 cm-märket vilar mot en "pallbocken" och 0 cm-märket vilar på rundstaven.
    Justera höjden på vågen eller "pallbocken så att linjalen ligger horisontellt.
    Om allt är O.K. ska vågen nu visa halva linjalens vikt.
    Placera kameran stående på linjalen så att den är centrerad över 15 cm-märket och läs av vad vågen visar.
    Tyngdpunktsläget i sidled kan nu beräknas med formeln:
    tyngdpunktsläget = 30 cm - (vågens utslag - halva lnjalens vikt)/(kamerans vikt) * 30 cm
    Upprepa mätningen så att du får tyngdpunktsläget i alla 3 projektionerna och saken är klar. Enkelt och smidigt
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Michael är nog inne på nåt där... men här är klockan 1:11 och en bild skulle funka bättre än en massa bokstäver i följd... :-D Nytt försök i morrn eller nåt.
